Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Как проставлять финпозиции по отдельным счетам ГК, не трогая кассу и т.д...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:06
Ср, окт 10 2007, 13:12
При активированном FM можно ли каким-то образом проставлять финпозиции только по некоторым счетам. У нас под бюджетом понимают только отдельные счета, касса вообще в бюджет не включается, т.к. оборотов почти нет, и материалы не контролируются, вообщем просто отдельные наборы счетов. проставлять фиктивные финпозиции через деривацию как-то некрасиво...Может кто-то обходил это...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:04
Ср, фев 20 2008, 07:43
можно, например, так: заходим в fs00, выбираем нужный счёт, открываем там вкладку ввод, банк, процент и вводим фин. позицию и чтобы SAP подтягивал позицию из данного счёта необходимо в деривации допустим для 10* а возможно вообще просто для всех поставив * задать правило FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY Read Account Master Data
А в чем такая необхоимость привязки к конкректным счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:28
Проблема в том, что бюджет составили так, что в него входят только отдельные счета, даже авансы Поставщикам не входят, касса не входит...такой бюджет (((а проставлять фиктивные финпозиции очень не хочется
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:45
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не понимаю чем напрягают технические ФП.....да и вообще я бы не стал называть ФП с операцией 90 или 60 технической.
Если проставите у всех не нужных счетов ФП с операцией 90, то как раз и добьетесь желаемого.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:53
На самый крайний случай - проставлю, просто у нас консолидация идет в BW и им придется тоже там все перенастраивать...FM у нас неактивен, просто проставляют руками необходимые ФП для выгрузки, а весь процесс идет в BW. А придется активировать FM, настраивать жуткую деривацию, плюс выставлять фиктивные ФП, т.к. бюджет специфичный...а главное это никому не нужно в R/3
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:33
Вся проблема-как по сбытовому заказу проставить ФП? если неактивен FM :cry Я понимаю что все это изврат, но что делать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:29
Вы уж определитесь активен у Вас FM или нет :)
Если FM не активен, то деривация работать не будет, нужно писать замещения....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:26
Сейчас не активен и не хотим активировать, но внедряем сбыт а там ручками ФП не проставишь, типа надо активироватьи настраивать деривацию, а замещения не прокатывают, т.к. нет жестких правил для связки счета и ФП((( Вот и выбирай - то ли активировать и выкручиваться, то ли стреляться...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:15
В сбыте? Вы имеете ввиду сбытовой заказ или фактуру?
В заказе можно вводить ручками...поищите поиском по заказу клиента в этой ветке тема подымалась.....правда вот не знаю будет ли работать сия настройка при отключенном бюджетировании, но попробовать стоит. А в фактуру подтягивается ФП из заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:16
Без активного ФМ нет возможности ввода финпозиции...если только активировать и в настройках указать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:37
Т.е. Вы сделали настройку в бюджетировании для отражения ФП в SD-заказах, но ФП все-равно не появилась? Тогда без вариантов....
