Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Счет-фактура в FM создается сразу с пересчетом в платеж
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 13:54
Чт, авг 26 2004, 05:04
Счет-фактура в FM создается сразу с пересчетом в платеж, что не так?
HELP!!!
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Обычно такое бывает когда в корреспондирующей позиции стоит ФП не с той фин. операцией....т.е вместо 60, стоит 90.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:32
в позиции дебитора стоит фп с операцией 60
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:32
У Вас присутствует фин.операция 90 в фактуре.
В налоговых позициях поставьте техническую ФП с операцией 30.
Ведь смотрите что получается: часть суммы с контрольной позиции идет в корреспонденции с 90-м счетом где стоит нужная фп, и система расценивает ее как фактуру. но еще часть корреспондирует с налоговой позицией у которой фп с операцией 90, а значит платеж....а так как релевантная контировка стоит только в позиции 90-го счет то и сокращает ее на всю сумму. Имхо так.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:02
Спаисбо, огормное - тупил...
А можно еще один вопрос - ситуация аналогичная:
Проводим документ в fb01
при этом формируется следующий документ УБ
тоже не понятно почему система решила сделать сначала позицию счета... Проводка без выравнивания.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:37
Гм...занятно, а тип позиции у обоих ФП двоечка?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:50
Хотя в принципе если подумать для систем без онлайн обновления платежей вполне обычная ситуация, если проставлять контировку в платежах. Потом после выравнивания запустите програму разграничения платежей и платеж должен отразится как платеж а не как счет. Смысл-то работы программы именно такой
 Заголовок сообщения: Платеж
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 06:26
Пт, июл 13 2007, 08:58
Привет. У меня есть обновление платежей, но платеж выглядит также. дело в том, что такая схема для системы чужая. системе так нужен invoice reference, что она его создает сама. Платеж должен быть или через код ОГК (авансовый), или в результате выравнивания платежа со ссылкой на счет-фактуру. А когда делаешь просто платеж с операцией 90/60, то будет так. Причем потом будут проблемы с выравниванием. Я до сих пор нормально выровнять такие доки не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:56
Привет всем, спасибо за отклики. Делаем проводку с выравниванием, т.е. ссылку на счет.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
