Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Бизнес-сфера и MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:45
Чт, май 03 2007, 10:36
Добрый день всем!
Первоначально пост разместил в MM, но мне посоветовали обратиться к FI-FM.
У меня проблема с проводками ПМ (поступления материала) и MIRO - не наследуется бизнес-сфера из заказа на поставку.Не подскажите, что нужно подкрутить в настройках по бизнес-сфере?
У меня следующая MM-цепочка:заявка из проекта (контировка Q)-заказ на поставку-входящая поставка-ПМ-ввод счет-фактуры(MIRO)
Из проекта в заказ тянется бизнес-сфера.
При ПМ (Дебет 10 Кредит 15) в 10 она проставялется, а в перерасчетном 15 счете ее нет.
При проводке MIRO ее нет в обоих счетах (Дебет 15 Кредит 60)...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:16
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще, говоря проблема на мой взгляд в настройке в логистике, либо в FI, хотя я подобной настройки в FI что-то не припоминаю, но с бизнес-сферами не работал поэтому могу ошибаться - возможно единственный вариант - замещение.... бюджетирование тут не при делах.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:33
Чт, июл 12 2007, 16:31
А что тогда может быть? у меня тоже проводка в MIRO активно требует Бизнес-сферу... при этом когда набираю руками, все равно не пропускает проводку... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:56
Вы лучше скажите используете Вы бизнес-сферы или нет?
Ели используете, тогда поле БС становится обязательным для ввода в ММ и SD и что скорее всего не выполнено присвоение в логистике: тр.OMJ7.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:25
Спасибо за помощь!
Бизнес-сферы у нас активированы, в транзакции OMJ7 присвоения сделаны. Самое интересно, что автоматом бизнес-сфера почему-то не подтягивается, при сохранении выдает ошибку: требует бизнес-сферу. когда внрошу руками, исправляя ошибку, все равно не пропускает... :cry:
но если сразу вношу бизнес-сферу, то пропускает проводку без ошибок... такой вот глюк...
