Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: управление индикатором статистики при онлайн обновлении платежей
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:50
Чт, дек 22 2005, 10:54
Коллеги, кто-нибудь может подсказать каким средством можно воспользоваться для изменения индикатора статистики при формировании строк с ТЗ 57 (платеж) в выравниваемой фактуре (онлайн обновление платежа)?
В EXIT_SAPLFMFA_001 система не заходит при этом...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:27
Вт, дек 06 2005, 17:52
А исходно индикатор статистики установлен в 'X'?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:32
Исходно индикатор статистики установлен в то значение, которое имеет СчФактура, по которому делается платеж. Иногда мне нужно бы его менять.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:21
Дело в том, что ФМ FM_STATISTIC_SIGN_SET, откуда идет вызов EXIT_SAPLFMFA_001, позволяет менять индикатор статистики, только если он исходно не установлен (там CHECK стоит). Т.е. сделать позицию статистической вы можете, а сбросить для нее индикатор статистики - нет. Мы лечили модификацией ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:37
Дело в том, что ФМ FM_STATISTIC_SIGN_SET у нас уже модифицирован, но все же в EXIT_SAPLFMFA_001 система вобще не заходит именно при онлайн обновлении платежа (при генерации строк с типом значения 57 в документе СчФактуры)
