Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Настройки переноса платежей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:13
Ср, фев 20 2008, 07:43
Здравствуйте.
У меня вопрос по смене настроек. Хотя на форуме есть различные сообщения, но всё-таки на все моменты понятны:(
1. Можно ли и как (по ноте 360667 не очень понятно....) поменять "Обычную для S200 функцию" на расширенную?
2. Если активирована обычная функция и вообще не указана никакие галочки (сейчас все засерены, кроме расш. S200 и Деакт. проверку - но всё равноих не дает проставить) существует ли возможность какие-нибудь всё же проставить (очень интересует сверка платежей)?
3. Если бы не стояло никаких настроек переноса платежей, какие настройки можно поставить с обычной функцией S200? (в частности сверка платежей)
4. При обычной фукциональности S200 программа RFFMS201 пишет "Эту программу можно использовать только для внутренних целей SAP", это именно из-за обычной функциональности?
И вообще как работает RFFMS201 (стоит ли заморачиваться ей:))?
Допустим пришла банк. выписка и проставилась фин. поз. по 51 счёту z901 c фин операцией 90 (такая же на технич. 51) и при разноске на 62 счет Z602 с фин операцией 60. И где же она отразится в отчете без выравнивания со счёт-факт.? Либо где то нужно будет проставить нормальные фин позиции?
Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 17:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
1) стандартом никак, только хакерскими методами.
2) сверка платежей возможна только при расширенной функции
3) см.п2
4) нет. При определенной настройке в спро, при запуске RFFMS200 появляются поля относящиеся к функциональности программы RFFMS201. А по поводу настроек - опять же см. пункт 2.
5) Как работает и что делает уже рассматривалось на форуме если мне память не изменяет. Программа переносит платежи без ссылки на счет.
Заморачиваться стоит, только если есть необходимость отслеживать платежи не привязанные к счету тем или иным способом(как раз Ваш пример), а так.... вполне можно жить)))
