Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: BCS сокращение сумм по потоку документов ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 19:31
Пн, май 22 2006, 10:37
ECC 6.0
BCS
профиль обновления 0100
Провожу Заказ на поставку на 1000
_______________________Вид суммы БюджПлат
Заказ на поставку................0100............1000
Фактурирую этот заказ на 100
Заказ на поставку................0500............900-
Заказ на поставку................0200............100-
Фактура...............................0100............100
Я ожидал увидеть
по крайней мере так было в классическом бюджетировании
что я не так делаю ?
P.S.
Я посмотрел настройки профиля обновления в таблице V_FMUP01
ПрофильОбно ТипЗн Опер ПБ СокрПБ
000100 51 Х Х
000100 54 Х Х
насколько я понимаю именно галка СокрПБ
говорит о том, что нужно сокращать в ПБ сумму предыдущего документа, на который есть ссылка в текущем...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну Вы же сами сказали в соседнем посте, что активировано обновление на базе периодов...а это извините последствия)))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:21
dante14 написал:
ok, спасибо за ответ...
встречный вопрос, а можно ли деактивировать обновление на базе периодов ?
я <я не знать русский языка> это сделать, у меня не получилось
1. я зашел в управление процессом бюджетирование
активация управление преиодами убрал галку для БЕ
2. зашел в OF12 убрал галку на значения по периодам
3. Зашел в перезапись профиля обновления каждый тип значения
перевел на отслеживание бюджета на базе ФГ
понимаю, что даже лишнее сделал, но все-равно не помогло
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:28
О!Прошу прощения, невнимательно прочитал пост, что соответственно повлекло неправильное понимание мной проблемы.
PBET, тут действительно не причем, поскольку он лишь делает историю по заказу более подробной, т.е. отражает каждое движение по заказу.
Ваш случай стандартный, и тут нет зависимости BCS или классическое бюджетирование. В любом случае картинка будет одинаковая и именно такая как Вы описали если выполняется одно из двух условий:
1) Сумма фактуры больше суммы заказа
2) Поставлена галка: конечная поставка/конечный счет.
Тогда для выравнивания документа облиго система создает позицию выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 20:42
1. Сумма заказа 1000, сумма фактуры 100
2. в позиции заказа установлена галка "Поступление счета",
галки "ПослСчет" и "ОтнПМ КСч" - не установлены !!!
что это еще может быть ?
может станет яснее, что не так если я распишу в проводках и фин.операциях
Заказ на поставку 1000 руб контировка ПФМ 01 ФП 22 фин.оп 30/3
Счет фактура по этому заказу
позиция кредитора ПФМ 999 ФП 963 фин.оп 60/3 -120 руб.
позиция материала ПФМ 01 ФП 22 фин.оп 30/3 100 руб.
позиция налога ПФМ 999 ФП 953 фин.оп. 50/3 20 руб
вал. расходы позициия ПФМ 999 ФП 953 50/3 -100 руб.
вал. расходы позициия ПФМ 999 ФП 953 50/3 100 руб.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 22:17
Я все-таки не понял: галка конечная поставка в заказе стоит или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:37
dante14 написал:
нет - галка не стоит!
проблема локализирована - всем спасибо
в настройке единиц измерения должна стоять галка "Стоимостное облиго"
если у кого-нибудь есть опыт по этой галке - какие подводные камни есть, если во всех ЕИ поставить эту галку ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 20:34
Ничего не будет. Это лишь индикатор который определяет на базе чего обновляться облиго: на базе стоимости или количеств.
Честно говоря я почему-то был уверен, что у Вас стоит эта галка....
если ее не стояло, то это все объясняет.
