Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Определение исключеий для допуска котроля наличия
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:39
Вт, дек 05 2006, 15:20
Добрый день, помогите разобраться что может быть? Необходимо исключить определенные фин.позиции из контроля наличия. Прописываю их, однако пишет что позиция превышена. Запускал FMVB, отрабатывает без ошибок, но все равно не помогает. В профиле галки на общие значения, деблокирования и итоги не стоят. Где может быть ошибка может я еще что-то не указал ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
BCS или классическое бюджетирование?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:30
Классичесое .
Всем спасибо :) сам разобрался.
На будущее :
исключения работают только если в плане есть хоть 1 копейка по ФП, если в плане стоит 0, то система выдает сообщение о превышении плана.
 Заголовок сообщения: Re: Определение исключеий для допуска котроля наличия
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:15
Чт, фев 16 2012, 18:25
Такая же ситуация. После всех настроек исключение так и не отрабатывало, пока в бюджет не положил 1 копейку под нужный для исключения ПФМ. Версия 4.7, классический бюджет.
