Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Проводка кассы. Почему создаются УБ-документы(Счет-фактура, Платеж)?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 09:31
Вт, фев 19 2008, 10:26
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Проводка кассы:
Д 5020100000 - фин.позиция 90 типа
К(ОГК А) 6003000001 - фин. позиция на ОГК 30 типа.
Почему в УБ создаются счет-фактура, сокращение, платеж?
По идее должен создаваться авансовый платеж.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:20
Чт, апр 13 2006, 14:52
Система ERP2005?
Если да, то нужно смотреть настройки сплиттинга (разделение документа) - классификация основных счетов, выбирайте для 60-го счета тип счета 03100 "Кредитор ОГК"
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:24
RL-Elena написал(а):
Система ERP2005?
Да ERP 2005.
Спасибо!Попробовал - не помогло.
В чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:42
А НДС у Вас есть по этой проводке?
Если да, то нужно также в сплиттинге изменить для счета НДС тип счета, например указать "счет наличия".
У меня была аналогичная ситуация, мне это помогло
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 15:17
К сожалению НДС нет:(
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:01
Коллеги, неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
Помогите, пожалуйста, ну очень надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:27
Вопрос все еще актуален!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вопрос-то в чем? Как настроите, так ведь оно и работает...
Если хотите чтобы проводка рассматривалась как аванс, дык и код ОГК должен быть авансовым. А при проводке по кассе, насколько понимаю юзаете код ОГК для прочих....а это извините уже не аванс и не тапок.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:29
Настройка ОГК.
Дело в том, что при проводке в кассе формируются значения 54,57, а когда делаем такую же проводку в fb01 создается УБ документ с 61 типом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:27
А Вы уверены что используется один и тот же код ОГК? или хотя бы разные коды ОГК, но с идентичной настройкой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 15:01
В том-то и дело что один и тот же ОГК.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:07
Меня тут озарило: Вы кассу-то какую юзаете??файскую или фмскую??
Может мы говорим о разных вещах???
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:14
Юзаем FI.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:21
Понятно.
Тогда ничего не сделать нельзя. Увы.
Сапом предусматривается, имхо, что проводки с кодом ОГК будут использоваться для проводки чеков, лишь поэтому в настройке код ОГК есть...соответственно система будет рассматривать все проводки как платежные операции, но не авансы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:20
М-да плохо дело.
Спасибо большое за помощь!
А может можно как-нибудь подменять тип значения на авансовый?Какой-нибудь Бади может есть?
