Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Контроль наличия BCS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:22
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго вреени суток:)
Настраиваю контроль наличия в BCS. Запускаю реорганизацию по Платежному бюджету и получаю ошибку "Год отражения по кассе обязателен для категории бюджета 9F". И действительно, в документах FM для проводок, которые определены у меня как назначенные значения, это поле на заполнено. Вот и возникает вопрос: либо это поле как отключить как обязательное для платежного бюджета, либо его открыть как обязательное для заполнения во всех документах, которые определены как назначенные средства для платежного бюджета.
В классическом бюджетировании я не встречала такого понятия как год отражения по кассе :?
Кто что думает по этому поводу, может у кого есть идеи?:)
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:29
При формировании документа бюджета (транз. fmbbc) в области заголовков тоже есть поле "Год отражения по кассе" и данное поле стоит как обязательное для обоих бюджетов. Может его можно как-то отключить :? Чем это может быть чревато :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:47
Ср, фев 08 2006, 17:34
Вы вероятно, по ошибке активировали в настройке "ведение бюджета для нескольких лет"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 19:11
Нет, это не активировано.
Дело было в неверных настройках категорий бюджета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 16:07
Чт, июл 10 2008, 10:11
up. именно эта ошибка.
поискал в настройках не могу ни отключить, ни ввести.
говорили, что где-то надо снять какую то галочку.
в ракурсе (sm30) V_FMBUDCAT проставлены ПБ БО. Профиль обновления 350.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 08:48
ошибка возникает, при сохранении счета-фактуры. АКН не активирован.
и код ошибки:
№ сообщения FMBAS202
Diagnosis
The FM update profile does not support the year of cash effectivity for commitment/actual values (posting ledger 9A). However, the year of cash effectivity is mandatory in BCS budgeting for budget category 9F and FM area 2000: the minimum value in this case is 2008.
System Response
Processing of the commitment/actual data record stops.
Procedure
Deactivate the year of cash effectivity for the corresponding budget category 9F and FM area 2000 in the IMG activity Choose Budget Category.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну если не принципиально, уберите временную перспективу для этой категории бюджета - поставьте 0.
Правда эта ошибка на самом деле выскакивает из-за неверной настройки, но вот с чем связана с ходу не вспомню - надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:03
если ноль поставить, выскакивает ошибка - "профиль не существует"
посмотрите пожалуйста
Профиль  не существует.
№ сообщения BP045
Diagnosis
The budget profile entered does not exist.
System Response
Processing stops.
Procedure
Check your input and enter an existing budget profile.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 06:12
вообще говоря да. [s]продажная[/s] изменяемая галка к ошибки никакого смысла и отношения не имела. дело было в неправильных настройках, или отсутствие таковых для профиля бюджета.
img -> Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом, управление некоммерческими организациями -> Основные параметры настройки -> Определение Глобальных параметров.
и вот в ЕФМ нужно "проваливаться". код транзакции OF15. Профили - вот это то, что нужно.
Последний раз редактировалось andrewrocker Ср, мар 25 2009, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:18
А ведь я уже говорил Вам о том, что прежде чем задавать вопрос - пробегитесь еще раз по настройкам. Присвоение профиля - одна из первых настроек которую необходимо сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 19:16
Я несколько раз заходил в эту транзакцию, и в этот путь, но вот провалится не догадался :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:15
раз, уж тема так называется, то вопрос будет тут.
bcs. erp 2005. Счета-фактуры вводятся, ТАП проводится.
вопросы:
1. при проводке денег при включенном контроле наличия, контроль наличия ругается на недостаточность средств (здорово:)).
Куда заводить суммы по фп, которые контроллирует этот самый АКН?
2. у меня есть фп на ТАП (60999999), у нее код 30/3. Это неверно? Слышал, что должны быть 60, но в курсах предписано 30, если иначе, где можно глянуть.
Кому верить?
3. как заглянуть в эти самые регистры бюджета 9A, 9B, 9F?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:49
1. Внимательно читаем курсы.
2. Верить курсам.
3. Отчетами.
