Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:59
Вт, фев 19 2008, 10:26
Подскажите, пожалуйста, какие можно поставить ноты, чтобы победить эту ошибку:
фондами (NO INVOICE KEY,LFMPU_RF14).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да уж ошибка известная...и как показывает практика ноги растут либо из неправильной нстройки либо из программной ошибки.
Я так понимаю ошибка вываливается при проводке из ММ? и скорее всего активировано обновление бюджета и для ПМ и для ПС?
Судя по всему система не может найти ссылку на счет к которому она создает документ УБ....поищите ноты по ошибке FI057(это ведь она если не ошибаюсь?) и по полю KNBELNR....
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:23
Делаем выбытие ОС через дебитора.Транзакция f-92.
Обновление ПМ/ПСч установлено Входящий счет ММ.
ФП стоят:
Дебитор - 60 типа.
Доходы - 30 типа.
ОС - 90 типа.
Расходы - 90 типа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:49
Чт, янв 17 2008, 11:51
У меня такая же ошибка при выравнивании фин. документов (счет-фактура и платеж). Поискал ноты их 99 штук :).
Накатил ноту 1155849, не помогло. Рою дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 10:17
Ошибку победили. Указали в счете ОС - ФП 50 типа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 17:07
Вт, май 20 2008, 15:44
А у меня такая ошибка появилась при создании требования :-(
И еще "ПФМ не задано/не выведено..." хотя требование создается на основании ассигнования и ПФМ прописано...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:35
ПФМ прописано где? в требовании или ассигновании?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 17:25
и в ассигновании и в требовании. В требовании ПФМ подтянулось автоматически
