Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: В СПБ нет возможности отметить поле проводки по ФП
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 16:05
Вт, май 20 2008, 15:44
Не получается сделать правильные настройки в СПБ (может есть уже на форуме... не могу найти)
Создала ФП по расходам и поступлениям. Отметила по необходимым ФП "Прямые проводки возможны". В СПБ на расходных ФП есть возможность установить галочку в поле "Проводки", на доходных ФП такой возможности нет
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
А Вам зачем? По умолчанию эта галка действительно скрыта. И проводки по контировкам поступления разрешены.
В настройке, (в основных данных, там где настройки по СПБ) есть возможность специфицировать эти контировки как объекты проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:00
Спасибо большое. Специфицировала эти контировки как объекты проводки и все получилось :D
Для чего это нужно? Для того чтобы в дальнейшем в ручную управлять ФП, при необходимости закрыть возможность проводки по определенной ФП.
