Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:07
Пт, авг 04 2006, 09:43
При проводке выравнивания выскакивает ошибка "Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами(VOBELNR,FM_DOCUMENT_CLOSE)" № сообщения FI057
Подскажите как победить данную проблему!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 22:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
Нет ну понятно, что ошибка проистекает либо из неверной настройки FM либо из-за программной ошибки. Но ведь надо пробовать анализировать ошибки самим....поискать ноты, проверить при каких обстоятельствах возникает такая ошибка, и уже после этого если ничего не удалось выяснить - задавать вопрос здесь, с подробным описанием проблемы!
В противном времени это лишь потеря времени!
Лично я на подобные вопросы отвечать больше не буду.
