Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Как обновить бюджет БО?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:50
Пт, сен 22 2006, 10:07
Настройка обновления бюджета ранее:
обновление - 000350, для 65 ТЗ обновление делается по дате проводки, на базе года.
Настройка обновления бюджета сейчас:
обновление - 000350, для 65 ТЗ обновление делается по дате проводки, на базе периода.
В результате создания 04.05.2008 документа ассигнования с датой проводки = 30.04.2008 документ попадает в 05 период (дата обновления УБ - поле ZHLDT).
По какому принципу заполняется это поле, кто знает?
Есть ли транзакция-аналог FMN0, но только для бюджетных документов?
Есть еще вопрос про операции с кодом 600 и 650, в какой момент (причина) появляются записи с таким кодом (при том что контировка не меняется)?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
Это дата обновления документа в УБ :) Поэтому чаще всего это дата ввода документа.
Вы тр.FMN5 имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:44
Да, спасибо, похоже на то что нужно.
А принцип ее работы какой?
ОНа удаляет старый документ и создает новый?
Или просто делет пересчет сумм FMIT и меняет записи в таблице FMIOI?
А еще вопрос ко всем, кто читает топик:
Не проводя никаких обновлений, но сделав настроойки указанные выше документ автоматически изменил свое состояние в талице FMIOI, может есть какие-то автоматически запускаемые программы обновления?
Я все больше начинаю убеждатьсч в том, что есть...
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:46
И я правильно понл, что в случае настроки зависимой от:
периода - изменение в другом периоде меняет значение поле ZHLDT
года - изменение в другом периоде не меняет значение поле ZHLDT?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:56
Что подразумеваете под изменением?
Изменение в следствии выравнивания?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 15:55
Запускаю указанную Вами транзакцию по документу ассигнования и вот что программа пишет: "Документ существует в компоненте для доп.проводки".
Может подскажете, что это значит?
На основании ссигнований ТАП не формируем..
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 21:52
Это значит что проведен последующий документ с ссылкой на Ваш документ ассигнования.
