Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: При проводке поступления материала в ММ выдается сообщение: FI606 Финансовые позиции не выбраны
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 07:26
Пт, июн 02 2006, 13:42
Здравствуйте, коллеги. У нас настроен классический бюджет.
При проведении поступления материала в ММ в момент создания проводки по счету отклонения цены регистра материалов выдается сообщение об ошибке: FI606 Финансовые позиции не выбраны.
Нашла несколько нот с этим сообщением (93818, 164077, 158639), но наш администратор сказал, что это ноты для старых релизов и к нашей версии 6.0 не подходят.
Деактивировала АКН - не помогло.
Деактивировала обновление, тогда сообщение исчезло, проводки создались. Но это ведь не решение проблемы, документы FM теперь не создаются.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
Деривация ФП и ПФМ для документов регистра материала.
Только так иначе не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:51
Деривация настроена, всем материальным счетам присвоена ФП 602 не релевантная для бюджета, а БЕ присвоена ПФМ. Когда создается заказ на поставку, то на закладке Контировка подтягиваются эта ФП и ПФМ.
Затем, по Вашему совету, я настроила деривацию на виды документов "WE" (FI-проводка поступления материала) и "ML" (FI-проводка на счет отклонения цены), которые образуются при поступлении материала со ссылкой на заказ на поставку. В этой деривации я указала ФП 402 с типом Фин.операция 40 и ПФМ верхнего уровня.
Включила трассировку, протокол трассировки показал, что для вида документа WE эта вторая трассировка не срабатывает, так как значения полей ФП и ПФМ уже заполнены, видимо из заказа на поставку (ФП 602), а до проводки с видом документа ML вообще трассировка не доходит почему то, и выдается сообщение об ошибке и проводки не создаются.
Что интересно, если я деактивирую обновление, то обе проводки WE и ML создаются, и в них в поле ФП заносится ФП 602.
