Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Построение отчетов в BCS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:03
Пн, май 22 2006, 10:37
Перешел на BCS столкнулся с проблемой, может быть кто-нибудь знает решение ?
в классическом бюджете для построения отчетов использовался механизм СПАО. Можно было выбрать библиотеку Иерархия элементов контировки и отчет строился по иерархии ФП. Т.е. делая проводку на нижний уровень контировки эта сумма появлялась и на ее вышестоящей позиции в отчете
что-то вроде
1-2 100 руб.
1-2-2 100 руб.
В BCS мы перешли к Report Painterу, но там отчеты в иерархии ФП не строятся
все позиции равнозначные и сумма появляется, только там куда была проводка, на вышестоящей позиции суммы нет :(
а нужно !!!
Можно было бы конечно пользоваться СПАО, но там отображается только факт, план введенный в BCS в СПАО не виден...
как решается эта проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:18
Ср, июн 14 2006, 22:23
Повторите иерархию ФП в наборах, потом в отчете просто в варировании или подсуммировке (в зависимости где признак) "развернуть" .
И будет счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:43
И будет счастье.
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:54
Ср, фев 20 2008, 07:43
А не подскажите что значит повторить иерархию ФП в наборах? Не очень знаком с RW:( И как вообще варьирование работает? В стандартном отчете есть некоторые параметры (например добавил в варирование тип значение), но ничего не меняется при изменении у них развернуть, отд поз и т.п. Меняется только для ФП (которые в как строка заданы), но показывается либо сумма по столбцу, либо отдельным фп (причем только по которым есть данные, а хотелось бы все видеть), либо и то и другое....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 11:59
Пт, авг 15 2008, 18:21
У меня аналогичная просьба. Подскажите, пожалуйста, как сделать набор ФП... или почитать...
Наборы создаются по GS01, в качестве таблицы указываю -FMRBCS (Система отчетов УБ для BCS с Report Writer), а дальше- не знаю.
