Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Как убрать с селективного экрана СПАО-отчетов Стандартные критерии выбора?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:20
Пт, июн 02 2006, 13:42
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 22:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Это какие именно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:25
На селективном экране есть окно "СтандартКритВыбора": Фонд, ПФМ, Вариант и Финансовая позиция. Если я создаю СПАО-отчет, указываю свои Критерии выбора, а эти всегда есть по умолчанию. Они не нужны, как их убрать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 11:03
Ср, фев 20 2008, 07:43
В spro есть настройки для СПАО отчетов, (Информац. система- отчеты СПАО) там для нужного отчёта и поменять, возможно не получится для отчета поставки SAP это сделать, да лучше это и не делать, а создать на основе саповского свой отчет и в нём всё что надо поменять. Проверено)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 11:17
Я и так САМА создаю СПАО-отчет (а не пользуюсь стандартными СПАО-отчетами). Но при этом какой-бы отчет я не создавала, в нем на селективном экране обязательно присутствует окно "СтандартКритВыбора", в котором есть поля Фонд, ПФМ, Вариант и Финансовая позиция. Вот это окно мне нужно убрать (скрыть).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:26
Насколько знаю, это желание врядли осуществимо, по крайней мере изменить их для 4.7 у меня когда-то не получилось, а я помнится много времени на эти СПАО-отчеты убил.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:34
В 6.0 у меня тоже не получается. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:12
Мда...я про другое немного подумал, это в СПАО отчетах у нас тоже не получилось убрать.... А никто не пробовал убрать когда слева позиция пишется вот так вот: 1000/2.1.01021 эту тысячную ПФМ? Например, как в отчете OFMB0001, точнее подобном. И ещё как то можно подтянуть ИНН в журнал документов с помощью настроек каких-либо, такого поля там просто нет...
