Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Отчет СПАО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:42
Пт, авг 31 2007, 08:40
Добрый день :)
Такая проблемка - создан отчет СПАО, в котором один из признаков -ПФМ (подразделение фин.менеджмента). По умолчанию его значение не указано, "перемВкл./выкл." - выкл. В результате выполнения отчета: если не вводить значение ПФМ, то данные из БД берутся только те, которые имеют ПФМ, а данные, для которых ПФМ не указано в БД, - игнорируются и в отчет не входят. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
Вы имеете в виду, что те ПФМ, по которым не прошли проводки/доки подавляются при выводе в отчете? тогда треба в формате отчета отключить "подавлять пустые строки/столбцы"
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 10:39
Delicia написала:
Вы имеете в виду, что те ПФМ, по которым не прошли проводки/доки подавляются при выводе в отчете? "
Не совсем. Раньше ПФМ не указывали в доках, а сейчас указываем. А при анализе надо учитывать все доки (и с указанным ПФМ и с неуказанным (пустое значение) ), удовлетворяющие какому-либо критерию поиска - не критерию "по ПФМ", а другому критерию (например, фин.год)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:10
АЯ написала:
Были доки FM-кие без ПФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 21:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
СПАО-отчетами по бюджетированию, проанализировать документы без полной контировки(с отсутствующим ПФМ) не получится поскольку в бюджетировании анализируются исключительно бюджетные документы, формирующиеся к бухгалтерским документам с релевантной для УБ контировкой.Поэтому если ПФМ отсутствует, то документ УБ не будет создан! Поэтому либо смотрите данные в разных отчетах, либо проставляйте в старых документах релевантную контировку и проводите реорганизацию, либо, если ни один из указаных методов не подходит пишите собственные отчеты.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:47
Всем спасибо, буду пробовать все варианты!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:55
Пт, июн 02 2006, 13:42
Мне требуется построить СПАО-отчет, в котором должны быть ВСЕ финансовые позиции, даже с нулевыми суммами (то есть даже те, по которым не было ни плановых, ни фактических данных). Не могли бы Вы поподробней описать, как отключить подавление пустых строк/столбцов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 22:18
Там, где форматирование - дополнительное форматирование
