Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: ошибка F6804 "Для элемента контировки "фонд" значение ПРОБЕЛ недопустимо"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:05
Чт, июл 31 2008, 16:05
Коллеги, может кто-то сталкивался...
Создаю сч-ф SD. Контировки из заказа клиента (конкретно фонд) не тянутся в автоматические позиции НДС.
В 6.0 как написано в курсах, нельзя использовать значение фонда "пробел".
Все равно ставлю такую настройку и получаю следующую ошибку, что комбинации контировок со значением фонда "пробел" нет в структурном плане бюджета.
Думаю делать open-fi.
Может кто-то по другому решал эту проблему? Или вообще её обошел?
Поделитесь.
(А то у меня сбытовики работать не могут 8) )
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 06:30
Вт, сен 19 2006, 09:56
Вам необходимо добавить шаг деривации для заполнения фонда при выполнении SD операции. Деривацию можно настроить на ПФМ, который у вас проставляется в позиции НДС или на саму ФП НДС...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 08:05
Чт, окт 20 2005, 08:45
Несколько вопросов:
Вы используете фонды?
В СПБ контировки указаны вместе с фондами?
Вы разрешили пробел как значение для фонда?
