Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Деривация для конкретной проводки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:05
Ср, фев 20 2008, 07:43
Здавствуйте, не подскажите можно ли как то осуществить деривацию для проводки деб 5700000000 - кр 51*? Либо не получится, т.к. деривация (например присвоение или что то ещё) учитывает только одну позицию документа?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:13
Пт, июн 20 2008, 18:31
Можно в этом случае юзать дополнительное поле пользователя. Алгоритм такой:
1 шаг. Если счет такой-то сохраняем в поле пользователя значение 1 например.
2 шаг. Если счет такой-то и и поле пользователя = 1 то ставим нужные нам контировки.
3 шаг. Очищаем поле пользователя.
Последний раз редактировалось Valeriyilyin Ср, окт 08 2008, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 06:30
Спасибо, впринципе нашли уже другие способы как выкручиваться в нужных ситуациях)) А по вашему предложению такой вопрос: разве дополнительное поле пользователя не идёт к отдельной позиции? вообще до проводки докумена, по-моему, САП не знает что позиции документа связаны...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 21:42
Хотел поправить, но наверное лучше здесь. Действительно поле пользователя идёт к отдельной позиции, когда писал не было под рукой САПа, чтобы проверить, почему то думалось, что логично было бы сделать это поле для всего документа. Первую и последнюю позицию документа он ведь как-то понимает? +) А тут видимо может помочь расширение, точно по такому же алгоритму. Интересно а как вы выкрутились из этой ситуации, если говорите "А", то говорите и ответ, может кому то пригодиться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 06:04
А что за расширение и как он понимает первую и последнюю позиции документа?
Мы ограничились добавлением в деривацию поля оранизационно-экономическая операция CO. Хотя это конечно помогает не во всех случаях.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2008, 19:23
Расширение можно поробовать поюзать вот это: SAPLFMDT, а вот насчет как он понимает первую и последнюю позицию документа, незнаю, это к абаперам, наверное он создает темповую таблицу куда записывает значения строк вашего документа, затем при сохранении вписывает их в таблицу итоговых записей и отдельных позиций.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 04:45
Пт, янв 11 2008, 07:22
SAMPLFMDT работает к сожалению тоже только с позицией, мы с абаперами пришли к выводу что в FI документах для таких случаев лучше подходит замещение на документ полностью (ggb1)
