Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Отражение НДС по счетам-фактурам в бюджете - проблема с ручным переносом НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:44
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги,
есть задача: получить отражение в бюджете входящих счетов-фактур вместе с НДС. Решили ее как и указано в Хелпе: сделали специальную тех. позицию (INPUTTAX), проставили ее как позицию по умолчанию в 19-х счетах. ПФМ по умолчанию в этой технической позиции не указывается. В итоге все работает как надо, и СФ с НДС корректно отражаются в бюджетных регистрах.
НО! В таком случае есть проблема с ручным переносом НДС (или с помощью спец. программ по НДС). Делаем, например, проводку Дт 68 - Кт 19 или ей подобную - система ругается, что не указан ПФМ, что совершенно справедливо. Как решить данную проблему? Как настроить деривацию (или что-то еще) так, чтобы, когда проводишь СФ, ПФМ по умолчанию не подтягивлось, а при ручном переносе НДС система либо сама проставляла любой ПФМ, либо не требовала его вводить?
Заранее благодарю за помощь в данном вопросе.
