Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Создание документа переноса средств между ПМФами в FMBB
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:37
Вт, окт 13 2009, 09:10
Необходимо в тр. FMBB провести документ переноса средств между пфмами.
До этого использовал BAPI "BAPI_0050_CREATE Create FM Budgeting Entry document ", но как понимаю он не позволяет проводить такие документы так как не нашел в нем параметра LINE_SIGN.
Можно конечно сделать проводку в 2 документа, но все таки хотелось сделать единым. если что потом его проще сторнировать и т.д.
P.S. Нужно автоматическое создание документа
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа переноса средств между ПМФами в FMBB
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 16:05
Пт, янв 11 2008, 07:22
ovsmolyanov написал(а):
Что то я совершено ничего не понимаю - зачем перенос средств и какой то BAPI и т.п.
Разве процесс Transfer, операции send, recieve (используются в FMBB) не помогают? Вы как то идете не с настроек а с попыток сразу запрограмировать - это не очень хороший подход.
Прочитайте IPS960 там же написано про все операции с плановыми данными - как их настраивать чтобы они были видны и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:00
нужна автоматическая проводка :) и желательно одним документом в котором отправитель и получатель
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:07
Ср, авг 26 2009, 22:25
Я уточню вопрос Олега:
Мы в ERP 6.0 EhP5 (BCS = on) разрабатываем Z-интерфейс, повторяющий тр. fr04 из классического бюджетирования (сведение бюджета)
План был таков:
Считывать из нарисованного интерфейса суммы распределения бюджета на нижестоящие ПФМ и автоматически проводить документы бюджета с операцией DIST (распределение по иерархии), используя для этого BAPI_0050_CREATE.
Но выяснилось, что этот бапи умеет создавать документы только с операцией ENTR.
Т.к. пакетный ввод в тр. FMBBC не получается без кардинального подлома, мы ищем другие пути АВТОМАТИЧЕСКОГО создания документов бюджета с операцией DIST.
ЗЫ
В крайнем случае придется делать сведение через операции send, recieve - но BAPI_0050_CREATE отказался работать даже с такими операциями
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:39
Чт, мар 01 2007, 18:35
Указанный вами бапи подходит для любых операций, доступных в тр. FMBB.
Для переноса указывайте PROCESS = TRAN.
У меня ERP 6.0, EHP не накатывали.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:28
Все получилось даже с PROCESS = DIST! Мы просто в ФМ BAPI_0050_CREATE не заполняли на входе таблицу SENDER_ITEM_DATA.
ФМ, хоть он и древний, действительно умеет работать со всеми операциями, доступными в тр. FMBB (включая операции из последних EHP).
