Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Account XXXXXXXX not classified for budgetary ledger
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:37
Ср, ноя 28 2007, 09:47
После очередной настройки BCS не дает провести проводку и выдает это сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 08:35
Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 07:34
Чт, июл 10 2008, 10:11
up. Вот эта процедура делается для чего? какая разница между only for budget, for actual, both? нет кристального понимания бюджетных регистров.
ну и по традиции, чтобы облегчить кому-нибудь поиск выкладываю код ошибки?
Account 1000/76420000 not classified for Budgetary Ledger
№ сообщения FMFG_BLCORE000
Diagnosis
Account 76420000 in chart of accounts 1000 has to be classified. This is a prerequisite when using the Budgetary Ledger functionality.
System Response
The posting cannot be carried out.
Procedure
Use FMBLCLASS / IMG activity Classify BL Accounts to classify the account.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можно поинтересоваться - зачем Вы активировали бюджетный регистр??? Для того чтобы было??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 19:15
я учусь. пока активировал, чтобы было, чтобы посмотреть как оно работает.
правильно ли понимаю, что АКН будет без этого работать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:58
Могу заверить, что функциональность бюджетного регистра Вам не понадобится. Он нужен для других целей. И не путайте бюджетный регистр с регистром бюджета.
Правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:22
Вт, фев 19 2008, 10:26
dante14, не могли бы вы устроить маленький ликбез о бюджетном регистре. Для каких целей он используется?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:05
Поищите на форуме, в каком-то топике я уже распространялся на эту тему. :)
 Заголовок сообщения: Re: Account XXXXXXXX not classified for budgetary ledger
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:56
Пн, окт 05 2009, 23:25
Здравствуйте, выдается таже самая ошибка, что в третьем сообщении темы, "бюджетный регистр" я не активировал, и не могу пока рабобраться, как его выключить (если он включен), не могли бы вы подсказать, где это можно сделать (с учетом того, что bcs не активирован, т.е. настройку я произвожу в FM)? Или, если ошибка возникает в FM, то ее причина в чем то ином, кроме budgetary ledger?
Спасибо!
