Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: для транзакции fmbbc не определена версия составления бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 07:06
Чт, июл 10 2008, 10:11
в чем может быть дело, вроде бы все определил
код ошибки FMCU014
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:10
Пт, апр 08 2005, 15:39
Там же в самой ошибке есть переход к соответствующей настройке...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 10:36
С версией разобрался. Появилась еще одна ошибка. Идея в том, что проверка контировки не установлена (пункты 1., 2). Ключ распределения везде указывал 0 - распределение вручную (пункт 3.)
УБ-контировку 2001/BOOKS_SAP/PBC_BUDGET_PROGRAMM нельзя бюджетировать в категории бюджета 9F
№ сообщения FMBS122
Diagnosis
The budget structure settings do not allow budgeting for FM account assignment  2001/BOOKS_SAP/PBC_BUDGET_PROGRAMM. The check of the budget structure ended with the return code 1.
The system recognizes the following return codes for the check of budget addresses:
Return code 1:
The check of budget addresses is switched on. However the FM account assignment 2001/BOOKS_SAP/PBC_BUDGET_PROGRAMM  is missing in the budget structure. Insert this account assignment in the budget structure for the budget category 9F. You can use the program for displaying of budget structure settings to find out which budget structure is active for the fiscal year and budget version used.
Return code 2:
The check of budget addresses is switched off but the validation of budget addresses does not allow budgeting on this address.  Check the implementation of the Business Add-In (BAdI) Validate Budget and Posting Addresses in BS.
Return code 3:
The FM account assignment 2001/BOOKS_SAP/PBC_BUDGET_PROGRAMM leads to a conflict when defining a grouping key in the context of the budget structure. Check the implementation of the Business Add-In (BAdI) Define Grouping Key.
System Response
Processing stops.
Procedure
Check the budget structure settings according to the given return code.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
В структурный план бюджета добавьте контировку и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:41
спасибо.
на самом деле финансовый год не был присвоен СПБ и ЕФМ :roll:
