Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: ПФМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:26
Вс, янв 13 2008, 05:17
На предприятии предполагается изменение ПФМ т.е. удаление, введение новых, изменение иерархии.
ВОПРОС:
Коллеги подскажите пожалуйста, каким образом можно отключить ПФМ если он работате и по нему ведётся бюджет и ввести новый ПФМ???
(изначально периоды по умолчанию я указал с 01.01.1900 по 31.12.9999)
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:38
Пн, янв 24 2005, 16:22
ВОПРОС:
А в чём проблема? Вопрос не вполне ясен :(
Хотите с некоторого момента вместо старого использовать новый? Тогда что мешает это сделать?
Или хотите вообще отказаться от старого? В этом случае нужна переброска (документы)? Да и удалить его не получится.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 19:40
Чт, авг 14 2008, 13:33
Удалить штатными средствами не получится. Если есть такое огромное желание удалить - как вариант напрямую из таблицы :D Но тогда будут проблемы при работе с документами где данное ПФМ участвует.
Как вариант в определении ПФМ мохно ограничить срок действия. И если у вас зависимые от года данные, то в последующих годах оно не будет отображаться в справочниках.
