Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ01//)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:37
Чт, сен 25 2008, 08:18
При регистрации фактуры FB60 выдаётся сообщение "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ01//)".
В системе две БЕ: БЕ01 (ЕФМ1), и БЕ02 (ЕФМ2). Им присвоены один и тот же план счетов, одна и та же стратегия деривации, одинаковые наборы ФП, ПФМ.
При этом проблема не возникает при проведении такой же фактуры в БЕ02. Т.е здесь, похоже, при проведении одного и того же документа в разных БЕ по-разному проходит разделение документа.
Из-за чего может возникать такая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:09
Пт, апр 08 2005, 15:39
Проблема может возникать из-за:
1. У Вас в соответствующей позиции бухгалтерского документа стоит финансовая позиция с типом финансовой операции 30.
2. Поле "ПФМ" является обязательным для ввода.
но при этом оно (ПФМ) у Вас не проставлено (не определено деривацией).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:35
to pavelzv
1. Да. Стоит ФП с типом 30. (в обеих БЕ одинаково)
2. Странность в том, что в другой БЕ проводится без проблем. Для разных БЕ используется ОДНА деривация. Одинаково настроенные для разных ЕФМ ФП (в них прописаны одни и теже ПФМ по умолчанию). В настройках счетов для разных БЕ прописаны одни и те же ФП. Деривация работает абсолютно одинаково для обеих БЕ (ЕФМ). Таким образом проблема с деривацией, мне кажется, исключена?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:36
Ср, фев 20 2008, 07:43
Проблема с деривацией наверное исключена (попробовал указывать различные БЕ в тесте - деривация всё равно подставляет ПФМ), если вы в деривации нигде БЕ не указали. Посмотрите это правило для деривации ПФМ в СФ. Попробуйте создать 2 одинаковых правила, где прописать БЕ различч
ные и посмотреть как в э том случае она работает. В тесте деривации у вас также не работает данное присвоение? А у вас ведь две иерархии ПФМ? Возможно они не совпадают и в первой иерархии нет такого ПФМ просто.
Не понятно конечно почему ещё позиция 0000....Т.е. это даже не первая позиция СФ?!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 28 2008, 21:24
Чт, июл 10 2008, 10:11
а разве использование ФП с кодом отличным от 30 допустимо?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 15:33
Всем, спасибо. С проблемой разобрался. Дело оказалось не в деривации. На вход деривации уже изначально приходили разные значения.
Проблема вылечилась при помощи OF29 - поставил галочку "Обновление платежа онлайн".
Кстати, эту галочку оказалось не очень просто поставить. При проставлении этой галочки САП сравнивает одинаковость трёх полей(FM01D-FLG_SPLIT, FM01D-FLG_CPAY, FM01D-FM_DP_DIT), для нового ЕФМ и всех ЕФМ, в которых уже активировано "обновление платежа онлайн". При этом выдаётся красная ошибка, если эти поля различаются. При этом в новом ЕФМ поле FM01D-FM_DP_DIT закрыто для изменения, пока не будет активировано "обновление платежа онлайн") Вот такая вот интересная логика) Пришлось отключить сообщение об ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ01//)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 12:43
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, аналогичная проблема вылезла.
Пытаюсь сделать проводку через FB60. Деривация настроена, по МВЗ подтягиваются данные Фонд/ПФМ/ФП. Но при сохранении проводки ругается
ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (1000//)
№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active. This requires the entries or the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 1000/ account  or CO object .
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
assigning a funds center in the commitment items- master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.
Галочка "Обновление платежа онлайн" активирована.
Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:13
Ср, авг 04 2010, 15:10
Если к счетам присвоены корректные ФП (т.е. в счете кредитора указана ФП с фин. операцией 60, в счете НДС указана ФП с фин. операцией 30,а в затратном счете проставлены все контироки), то проблема в настройках сплиттинга.
Проверьте, чтобы виду документа у вас была присвоена хозяйственная операция 0300, а счету НДС присвоен тип 05100.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 04:13
В счете кредитора и счете НДС все корректно. А в затратном счете какие "все" контировки нужно указать? У нас стоит только техническая ФП.
Где это можно посмотреть?
Пока что прописали в ФП NDS+ ПФМ по умолчанию и заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 20:42
Maksimus написал:
Вы же писали, что у вас деривация настроена по МВЗ. и по МВЗ проставляется ФП, ПФМ и Фонд. Вы МВЗ указываете в затратном счете, соответсвенно контировки ФП, ПФМ и Фонд у Вас должны в затратном счете проставляться.
Maksimus написал:
SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Классификация видов документов для разделения документов
SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Классификация основных счетов при разделении документа
А вообще, если у Вас активирован сплиттинг, то неплохо было бы ознакомиться с документоа Payment Update Online, там подробно расписаны настройки.
Maksimus написал:
Если Вы в бюджете хотите видеть суммы брутто, то такой вариант не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 04:40
Да, все настроено верно, как вы и написали.
Подскажите пожалуйста, где прочитать про сплиттинг и Payment Update Online. Я просто не специалист FI (по крайней мере пока), а разобраться в проблеме хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 11:50
Могу выслать документ на почту. Напишите адрес в личку.
Проверьте свои настройки на соответсвие с описанием настроек в документе.
Проверьте, как происхродит наследование фин.позиций при моделировании Главной книги (экспертный режим). Во все позиции документа должны наследоваться бюджетные контировки из затратного счета.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 13:30
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл, в чем может быть дело:
В основной записи основого счета прописана финансовая позиция. В основных данных финансовой позиции прописан ПФМ по умолчанию. При формировании документа с помощью тр. FB01 система автоматически подставляет в позицию документа финансовую позицию из настроек счета, а вот ПФМ из настройки финанасовой позиции не подтягивается. При этом выдается ошибка (№ сообщения FI313).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:38
А вы шаг деривации настроили, чтобы у вас автоматически ПФМ из ФП подтягивался?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:32
Adelle написала:
Хм, настроил - заработало. А почему финансовая позиция подтягивалась из основного счета без соответствующего настроенного шага деривации?
