Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: для контровки Программа бюджета значение пробел недействительно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:35
Чт, июл 10 2008, 10:11
использовал поиск (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 178c1a7f86)
Из приведенной ссылке использую следующие функциональные компоненты. Деривация вроде работает.
когда провожу fb60, то возникает ошибка, что программа бюджета указана как "пробел", однако
1. нигде не указывается
2. ПБ присвоена ЕФМ, есть присвоение ФП ОСч ГК
что можно посоветовать?
Для элемента контир. "Программа бюджета" значение ПРОБЕЛ недействительно
№ сообщения F6752
Diagnosis
You have not made an entry for the FM account assignment element funded program and have left the value as BLANK or SPACE. This is not allowed.
System Response
If you do not enter a value for the funded program, processing is not continued.
Procedure
Enter a valid value for the funded program.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:12
Чт, апр 13 2006, 14:52
определите значение "пробел" разрешенным для ввода.
путь img Общие параметры настройки для Управления государственным сектором - Основные параметры настройки: элементы контировки - Разрешить начальное значение для элементов контировки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 06:58
мне бы хотелось прописать программу бюджета. тем более, что она есть :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:23
Чт, окт 04 2007, 08:01
Пробовали запустить тест FMDERIVE? Тогда определите при каких параметрах запрашивается программа бюджета или на каком шаге деривация не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:58
Чт, дек 22 2005, 10:54
Из фразы "Деривация вроде работает " я понимаю, что человек совсем не понимает как работает деривация :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 08:03
тест запустил:
МВЗ к ФП/ПФМ/Фонд/Функц.сф - деривация не производилась
СПП к ФП/ПФМ/Фонд/Функц.сф - деривация не производилась
МВП к ФП/ПФМ/Фонд/Функц.сф - деривация не производилась
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY - деривация не производилась
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR - деривация целевого поля невозможна
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM - деривация не производилась
и еще возникли дополнительные вопросы:
1. как определить конкретные фп к конкретным МВЗ/МВП
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:05
деривация МВЗ (1910) - ФП (1910x) к счету 7640 0000 работает.
однако в FB60, все равно возникает эта ошибка - значение пробел недопустимо.
В этой же транзакции мы указываем счет снизу - он тоже присвоен какой-то ФП.
деривация была сделана так: отменены стандартные правила деривации и создано свое:
CO_AREA -> COMMIT_ITEM
COST_CENTER -> FUND_CENTER
запись правила такая:
КЕ МВЗ 1910 = ФП 1910x ПФМ
предварительно документы регистрируются, но почему-то не сохраняются.
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:08
она не запрашивается.
можно ли как-то сделать так, чтобы она вручную запрашивалась?
Чт, окт 20 2005, 08:45
Судя по всему деривация не настроена!
Вы когда тест прогоняете дык зайдите посмотрите почему не выполняется деривация! И делайте выводы.
По поводу МВЗ/МВП - в правила деривации зайдите и провалитесь в деривацию по МВЗ. там будет кнопка сверху - ведение правила. Нажмите ее - выскочит таблица в котрой в первые столбики вводится КЕ и МВЗ а в столбики после знака "равно" вводятся бюджетные контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:09
dante14 написал:
я уже так делал.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:11
что посоветуете?
Ругается-то на ПБ а не на ФП/ПФМ, а к МВЗ подтягиваются как раз они насколько я понял Вашу настройку
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:13
В качестве целевого поля в деривации пропишите вдобавок к ПФМ/ФП еще и ПБ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:14
я не нашел к сожалению целевого поля программы бюджета. как оно называется?
проблема именно в этом - он НЕ считывает ПБ, фп при помощи указанных выше функц.модулей считывает, а ПБ нет :(
upd: версия 6.0
Последний раз редактировалось andrewrocker Пн, окт 13 2008, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:31
Как это не нашли?? Плохо искали.
заходите в правило для МВЗ!
на первой же закладке:
сначала идут поля источники(КЕ,МВЗ,ВЗ)
Далее идут целевые поля - ПФМ/ФП/ПБ
Затем заходите в правила и енжой
