Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Статистический Документ УБ в SD-исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:15
Ср, апр 18 2007, 07:27
Может кто-то подскажет, при создании в модуле SD документа Исходящая поставка а затем Отпуск материала, создается прводка, которая списывает себестоимость материала на затратный счет. При этом создается документ УБ статистический. Как сделать, чтоб он был не статистическим?
Настройка перезаписи профиля бюджета не помогает :(
 Заголовок сообщения: Re: Статистический Документ УБ в SD-исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:49
Пн, янв 24 2005, 16:22
BRILDI написал:
Посмотрите в OFUP, там настраивается релевантность операций ММ бюджету, но в классике: отпуск материала к бюджету не относится, это чисто CO.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 12:15
Спасибо за транзакцию, но она срабатывает только на отпуск материала в ММ (тр. MIGO вид движения 201). У меня в OFUP стоит галка "КредитовСкладПФМ".
В модуле SD в документе VL01N (ОМ Исходящая поставка) - эта настрйока не действует, и формируется документ УБ с галкой "Стат.Позиц".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:48
BRILDI написал:
Проблема не в настройке бюджета, так как описанная SD проводка вообще не относится к бюджету, поэтому и не влияет на него.
Вряд ли задачу можно будет решить через бюджет (стандартный), поэтому опишите подробнее, что хотите. Из ранее описанной ситуации пока можно сделать вывод лишь, что к бюджету не имеет отношения.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:14
Проблему решил.
При списании себестоимости материала на затратный счет использовался 601 вид движения, и в настройке OFBW не стаяли галки "Отр. в бюджете" и "Отпуск матерл." напротив этого вида движения.
