Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Разные варианты ФГ для БЕ и ЕФМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:57
Пт, дек 16 2005, 18:07
Возникла необходимость вести бюджетирование по периодам, отличающимся от бухгалтерских.
Т.е. для бухгалтерских нужд как обычно 12 периодов в году, а бюджеты должны быть в разрезе , к примеру, кварталов или недель...
Какие это может повлечь на собой последствия?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 08:35
Пт, июн 20 2008, 18:31
Вам лучше начать с рассказа как у вас это делается. АКН вы при этом используете? Просто стандартом если вы хотите так делать, то каждый раз придется версию перезаливать, других способов вроде стандартом сделать АКН по кварталу например я не знаю. В этом случае последствий вроде никаких. А если вы расширения используете или Z разработки для этих целей, то вам к программистам.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:00
Пт, июл 25 2008, 09:51
Valeriyilyin А можете поподробнее рассказать про АКН по-квартально?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:22
В том то и дело, что это пока никак не делается. Так поставлеа задача. Разную разбивку периодов делаю через вар. фин. года: для бе k4, для ЕФМ свой вариант с др. количеством периодов.
АКН предполагается использовать. Тема АКН в разрезе перодов уже обсуждалась на форуме, предлагался вариант с использованием дополнительных регистров для каждого периода. Пока не пробовала внедрить его в жизнь, но рассчитываю его использовать. А можно немного попожробнее о презаливке версий... что вы имели в виду?
