Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: При создании заказа на поставку (ME21N) выдает ошибку...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 08:28
Ср, ноя 28 2007, 09:47
"Основной счет XXXXXXX использовать нельзя (исправте данные)"
Такое сообщение стало выдаваться после настройки BCS. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:00
Чт, окт 20 2005, 08:45
код и номер ошибки?
А что за настройки по BCS? Не сплитинг случайно настраивали? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 14:11
№ сообщения ME045
Под настройкой BCS я подразумевал настройку Управление Бюджетом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:34
Чт, июл 10 2008, 10:11
текст приложите - может быть
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:29
Эта ошибка связана с активацией УБ только косвенно.
Не совпадают статусы полей для счета и для закупок. Видимо либо там либо там недоступны поля ПФМ или ФП.
