Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: FMBV - реорганизация АКН
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:08
Чт, июл 10 2008, 10:11
запускаю реинициализацию АКН FMAVCREINIT - сообщение "Нет ссылки на запись БД".
Запускаю транзакцию FMBV, выдает ошибку:
W Бюджета нет > Контроль наличия не активируется.
Заполняю документы ввода бюджета, создаю данные бюджета, деблокируется с ошибками, несколько позиций документа ввода имеет ошибку "нет документа, отвечающего вашему выбору".
Ввожу плановые данные, создаю плановые данные.
Их нужно деблокировать?
Какая разница между показателями в деблокировании бюджета?
№ сообщения BP734
Diagnosis
The profile is so configured that availability control should be activated.
However, availability control can only be activated if the object contains at least one budget value.
System Response
Availability control is not activated.
Procedure
Enter at least one budget value.
Run the "Check" function again.
Then take note of the messages in the error log.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
Последний раз редактировалось andrewrocker Ср, ноя 05 2008, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
FMAVCREINIT - для BCS
FMBV - для классического бюджета.
Если настроен BCS и АКН для него, то и транзакцию юзайте для него.
Сообщение "Нет ссылки на запись БД" ничего отрицательного в себе не несет.
