Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Документы использования ассигнования
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 16:34
Вт, май 20 2008, 15:44
Добрый день всем
Подскажите плиз.
В документах использования ассигнования (переход к списку по кнопке "Использовние"). В колонку "не релевантно для бюджета" попадают документы выравнивания (AB) хоть в них указываются фиктивные ПФМ и ФП. Каким образом можно исключить документы выравнивания из списка документов использования ассигнований?
 Заголовок сообщения: Re: Документы использования ассигнования
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:09
Ср, авг 04 2010, 15:10
Настройте формат просмотра, в котором установите фильтр по сумме в столбце "Не релевантно" >= 0. В этом случае документы выравнивания не будут отображаться при просмотре Использования ассигнования.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:52
Чт, июл 12 2007, 16:31
Привет.
Настройка формата просмотра - это не выход. В системе версия 5.0 от описанной выше ситуации уходим следующим образом, затираем замещением в документе выравнивания номер документа выделения средств, и подставляет технический бюджетный адрес (ФП с типом операции не 30).
В системе 6.0 настроено аналогичным образом, не помагает, в ассигновании отражается документ выравнивания релевантным для бюджета.
Поэтому данный вопрос все еще актуален.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:26
Добрый день! А чем грозит отражение документов выравнивания в ассигновании? Оно же отражается в столбце нерелевантно.
Дело в том, что я плотно с ассигнованиями не работала, но на следующем проекте предполагается их использование, поэтому хотелось бы заранее решить проблемы, которые могут возникнуть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:34
Оно то ничем не грозит, но есть требование бизнеса, есть пользователи бизнеса. Этот нерелевантный висящий в ассигновании документ выравнивания вводит их в ступор и вызывает негодование.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:09
Ну тогда чем не подходит вариант просто скрыть данные документы настройками формата и сделать его выводимым по умолчанию? Нет последствий для системы и пользователи не раздражаются.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 15:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Подскажите, пожалуйста, что это за выравнивание, что попадает в графу "не релевантно"?
Мне (правда в песочнице) ничего похожего добиться не удалось...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:02
Документ выравнивания, возникший в результате выравнивания кредиторской фактуры и платежа, проведенного по кассе в тр. FBCJ. Позиция кассы ссылается на документ выделения средств - ассигнование. В документе выравнивания затираются замещением: ссылка на ассигнование, и подставляется технический бюджетный адрес (ФП с фин. операцией 50).
Какие данные еще необходимы?
При выравнивании банковской выписки, все ок, документ выравнивания не паопадает в использование ассигнования.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 19:09
Могу предложить не затирать контировки, а наоборот, к другой позиции выравнивания заполнить KBLNR и KBLPOS, тогда в использовании ассигнований будет показан + и - для выравнивания, соответственно сумма останется уменьшенной. Правда не знаю, как это отразиться на других отчетах (я только в отладчике значение полей менял), попробуйте...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:44
Пт, июл 16 2010, 12:56
Товарищи, подскажите по этому вопросу решили что-нибудь?
Есть похожая проблема - но то что сумма отражается в отчёте - это не так страшно. Самое страшное то, что при выравнивании кассовой выплаты сумма по документу выделения средств снова встаёт как открытая и по ней снова можно сделать выплату.
