Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Присвоить всем документам SD техн. контировки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 10:40
Вт, дек 06 2005, 17:52
Необходимо добиться нерелевантности всех документов SD бюджету путем присвоения технических контировок.
По этому поводу есть нота 591573 "Cancel the update of sales order in FM", но она вроде как касается только заказов, да и хотелось бы сделать стандартно, через шаги деривации.
В связи с этим вопрос - достаточно будет, если я создам шаг с условием FMDERIVE-TRANSAC = от 'SD00' до 'SDRR', в котором присвою технические контировки?
На заказах и фактурах SD проверили и вроде бы работает, но может есть какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Достаточно присвоить техническую ФП основным счетам участвующим в реализации. Даже вроде бы деривации ФП из счета настраивать не придется - автоматом подтянет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:24
Если я правильно вас понял, в нашем случае недостаточно.
У нас есть шаг деривации, проставляющий реальные контировки по группе материалов из ОЗМ, и он перезатрет все предыдущие контировки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:38
Надо просто аккуратно настроить правила деривации, чтобы выводились только нужные контировки, а не все подряд. А так если техническая ФП будет замещаться релевантной для УБ, а ПФМ не будет, система конечно же будет ругаться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:57
dante14 написал:
Вы меня неправильно поняли. Я к тому, что даже если присвоить техн. ФП основным счетам реализации, у нас есть последующие шаги деривации, которые перезатрут предыдущие техн. ПФМ/ФП реальными. Например, на основании группы материалов из ОЗМ.
Система не на что ругаться не будет, но документы СД пройдут с реальными контировками.
Хотелось бы создать последний шаг, где присвоить ТОЛЬКО документам СД техн. значения контировок. Вот я и спрашивал - достаточно ли в этом шаге поставить ограничения по FMDERIVE-TRANSAC = от 'SD00' до 'SDRR', чтобы он обрабатывал только документы СД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:45
Пт, апр 08 2005, 15:39
И не забудьте для целевого поля проставить индикатор перезаписи.
