Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке НИД и активированном бюджетировании.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:38
Пт, янв 11 2008, 07:22
Тут коллега настроил НИД и при проводке счет фактуры получили следующее сообщение об ошибке:
Ошибка при вызове ФункцМодуля: FMFPO_READ_QUICK Параметры: 1503 _.
№ сообщения FI030
Diagnosis
The application has accessed a Funds Management or Cash Budget Management module with parameters missing or defective.
Подскажите плиз, где копать какую настройку нужно в FI-PSM сделать, чтобы ошибка не возникала?
Ошибка появляется и на Классическом ведении бюджета и на BCS.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:50
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...как-то я смутно себе представляю связь НИД и данной ошибки...
1503 - это ЕФМ или ФП?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:43
dante14 написал:
1503 - это ЕФМ.
Может для автоматически созданной позиции, в FI-ной счет фактуре кредитора, по НИД-у что то нужно настроить :cry:
Позиция создается на счет налога, который заведен в системе как обычный основной счет (т.е. не контрольный).
нашел ноту в которой описывается чем то похожая ошибка, но не уверен что это она:
Note 891955 - FBRA: Error FI 030 in document split account
Symptom
When you reset clearing of documents in FI, you receive error message FI 030 "Error accessing function module: FMFPO_READ_QUICK".
More Terms
FBRA
Cause and Prerequisites
There is a large FI document (for example, from the payroll) in the clearing that is split into several documents. No error message should be issued here, since the document split account does not usually contain commitment items.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 18:14
Хм...не может определить ФП....в счете какая ФП прописана? деривация настроена?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:15
dante14 написал:
ФП в счетах не прописывал. ФП создал только для некоторых расходных доходных счетов.
По деривации успел только настраить следующее:
1. IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Основные данные -> Присвоения контировкам из других компонент - Определение деривации контировки
Присвоение: БС -> AC
Присвоение: МВЗ -> ПФМ
2. IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Основные данные -> Использование элементов контировки -> Структурный план бюджета (BCS) -> Определить стратегию деривации для контировок бюджета
Присвоение: Принять первые 6 знаков ПФМ
Функц. модуль: Определить вышестоящую финансовую позицию
В FMDERIVER пока еще ничего не настроил.
Главное что не понятно - по другим позициям FI документов, что по доходным/расходным счетам, что по контрольным счетам дебиторской/кредиторской задолженности (на которые я ФП тоже не создавал) ошибка не вылетает, а с этой позицией по НИДу начала вылетать. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:26
Если проставляется ПФМ, но не проставляется ФП :!: систем будет ругаться! Если ПФМ не проставляется, тогда в качестве ФП должна стоять нерелевантная для УБ позиция. Пропишете в счет какую-нить техническую позицию.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 20:05
dante14 написал:
Dante14, спасибо огромное!
Создал для налога ФП с фин операцией 60 и типом позиции 3, прописал как Вы сказали для счета ГК по налогу эту ФП и ошибка перестала появляться :)
Только не совсем понял - по позиции налога (НИД) в бюджетировании тоже создастся позиция в документе? И через какую транзакцию этот документ и позицию в Бюджетировании можно посмотреть?
Еще раз спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:40
Если позиция нерелевантна для УБ, то в УБ она соответственно не отразится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 19:11
dante14 написал:
Понял, спасибо!
А все ФП с 40-ми, 60-ми, 80-ми и 90-ми финоперациями нужно делать не релевантными для УБ?
Или какие то должны быть релевантны УБ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке НИД и активированном бюджетировании.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:29
Релевантными являются ФП только с операцией 30! Остальные ФП являются управляющими. Если в документе нет фп с операцией 30, он не попадет в бюджет!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 14:50
dante14 написал:
Спасибо большое, Dante14 !!!
