Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: наполнение облиго регистр 9G.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:17
Чт, июл 10 2008, 10:11
сейчас реализовано вот так:
профиль обновления 350.
перезапись профиля в типе значений 51 (заявки) - статическое обновление.
при создании заявки (me21n) с проставленными ФП/ПФМ документ создается облиго (FMRP_RFFMEP1OX), но не попадает в регистр 9G. никак.
если снять в перезаписи галку "статистическое обновление", то возникает ошибка о превышении (даже при введенных положительных значениях).
код ошибки:
Поз. 010 2004 /KDE:ADV:BANK обязательного бюджета превышена
№ сообщения BP714
Diagnosis
In document item 010 2004 /KDE:ADV:BANK, commitment budget для: 2000 /KDE for fiscal year 2008 was exceeded by 354,00 RUB.
регистр контроля наличия 9I выставлен - регистр неактивен.
хочется чтобы попадал.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: наполнение облиго регистр 9G.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 16:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
Чтобы заявка попадала куда??
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 17:07
1. наполнять заявками необходимо план регистра 9G.
2. интересно еще наполнять заявками план регистра 9F.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:01
Если заявка не статистически обновляется в бюджете и содержит релевантные контировки, то она должна попадать в регистр в 9B.
В регистре 9G только бюджетные данные, а не фактические!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 07:05
а как переносить в регистр 9G?
Если отключать статистическое обновление - возникает ошибка о недостаточности средств. при этом регистр 9I "регистр не активен".
почему появляется эта ошибка?
с какими знаками надо заводить в бюджет обязательств суммы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:50
Ну что могу сказать? Читайте хелп!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 07:40
читая хелп, я решил, что может быть настраивать деривацией перенос mm заказов? в таком случае какой будет набор признаков для переконтировки? заказ мм к ФП/ПФМ/ФОНД?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:49
Перенос заказов на поставку куда?
