Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: BCS транз. FMPLCPD (GP12N) выпадает в дамп.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 11:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
При запуске транзакции FMPLCPD получаю дамп:
Краткий текст
The current application triggered a termination with a short dump.
Что произошло?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
Анализ ошибки
Short text of error message:
Комбинация "регистр - версия" не разрешена.
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "GLPL"
Number.............. 710
Variable 1.......... " "
Variable 2.......... " "
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
До этого через FMPLSET установил профиль планирования - SAPFMPL "Профиль планир. для FM BSC".
Система ECC 6.0 EhP3, компонент EA-PS 603 Уровень 0002 (SAPK-60302INEAPS)
Может кто сталкивался с подобным, - подскажите, плиз, как решали.
 Заголовок сообщения: Re: BCS транз. FMPLCPD (GP12N) выпадает в дамп.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 11:39
ImpCons написал:
При запуске транзакции FMPLCPD получаю дамп ...
Упс, извиняюсь, нужно было сначало поискать в нотах, потом спрашивать. :oops:
Нашел ноту: Note 757269 - FMPLLI / FMPLCPD: Runtime error 'MESSAGE_TYPE_X', GLPL710
Всего то и нужно было, что запустить транзакцию 'GLPLINSTALL'
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 14:53
Чт, июл 10 2008, 10:11
еще есть поиск
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:38
Пн, апр 25 2005, 11:34
Мне что-то не помогает...
Не подскажите, а на экране результатов выполнения есть таблица FMBDT?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 14:00
поищите "регистр-версия" что-то такое.
 Заголовок сообщения: Re: BCS транз. FMPLCPD (GP12N) выпадает в дамп.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 18:02
Да инсталировалась эта таблица.
Вот весь экран результатов этой транзакции:
Программа RG_PP_INSTALL_ALL
Инсталляция таблиц итоговых записей для планиров.
COFIT инсталлирована.
ECMCT инсталлирована.
FAGLFLEXT инсталлирована.
FBICRC001T инсталлирована.
FBICRC002T инсталлирована.
FILCT инсталлирована.
FMAVCT инсталлирована.
FMBDT инсталлирована.
FMGLFLEXT инсталлирована.
FMIT инсталлирована.
FMRBT инсталлирована.
FMUSFGFACTS1T инсталлирована.
FMUSFGFACTS2T инсталлирована.
FMUSFGT инсталлирована.
GLFUNCT инсталлирована.
GLPCT инсталлирована.
GLT0 инсталлирована.
GLT1 инсталлирована.
GLT2 инсталлирована.
GLT3 инсталлирована.
GLTPC инсталлирована.
GMAVCT инсталлирована.
GMIT инсталлирована.
JVPSC01T инсталлирована.
JVTO1 инсталлирована.
JVTO2 инсталлирована.
TRACTSLT инсталлирована.
