Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: ПФМ не заведено/... № сообщения FI313
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 12:29
Вт, фев 06 2007, 14:17
Коллеги,
при активированном FM пытаемся сделать проводку в кассовой книге.
1) прописываем к записи ПФМ, ФС, ФП с типом 30, ФОНД.
2) при попытке провести система говорит, что "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 ...№ сообщения FI313"
Запускали пошаговый проход деривации:
система дважды!!! анализирует позиции FI-ного документа - первый раз контировки полностью правильно прочитаны, при втором проходе система не видит ПФМ.
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ не заведено/... № сообщения FI313
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:06
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сколько позиций, столько раз и отрабатывает деривация, чего тут удивительного??
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:41
Данте, если бы система обрабатывала запись по числу позиций, было бы все понятно. Проблема в том, что она обрабатывает в два раза больше:
1 раз) счет 62* с правильными контировками (берет с экрана FBCJ)
2 раз) счет 51* с правильными контировками (берет из основной записи счета)
3 раз) счет 62* видит финансовую позицию, но не видит ПФМ
Появляется ошибка "ПФМ не заведено/... № сообщения FI313".
Таким образом, она по второму разу пытается сформировать позиции FI-ного документа, но при втором проходе не видит контировок.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:16
Ну да еще раз пробегает при сохранении.
А деривацией нигде не затирается??
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:09
Все проверили - не затирается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 15:06
Все разрешилось.
Оказалось, что достаточно поменять тип кассовой операции и все заработало
