Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Деривация позиция заказа на поставку-->номер ОС в ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:50
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет!
Народ, подскажите please кто знает
Нужно настроить следующую деривацию, если это возможно:
1) Создается заказ на поставку с контировкой на номер основного средства
2) Создается ТАП (F-47) в котором указывается ссылка на номер заказа на поставку ММ
и позицию заказ на поставку, так же для каждой позиции заказа указывается ( в ТАП)
номер основного средства вручную из позиции заказа.
Необходимо настроить деривацию:
Номер заказа на поставку + позиция заказа на поставку --> номер основного средства из позиции заказа
В FMDERIVE нет возможности выбрать поле позиции заказа на поставку,
Подскажите если кто то сталкивался, как реализовать эту деривацию..
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Деривация позиция заказа на поставку-->номер ОС в ТАП
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 12:47
Пн, июн 23 2008, 07:59
Вы путаете понятия. Деривация позволяет заполнять значения контировки ФМ, т.е. ФП ПФМ и так далее. Но ни в коем случае не проставляет другие объекты контировки. Это все равно что вы пытались бы проставить с помощью FM деривации например МВЗ. Так что данный инструмент для решения вашей проблемы не подходит. я бы предложил Вам воспользоваться замещением (FI). Нехитрый код и золотой ключик у Вас в кармане
