Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Разграничение платежей и сообщение FI234
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 08:37
Чт, май 04 2006, 07:35
Внедряем BCS без консультанта. Иногда возникют вопросы, которые требуют разъяснения.
Хотел узнать о дальнейших действия в стандарте системы.
Есть счет-фактура 2008 года, оплачен в 2009 году. Нормальная ситуация. При разганичении платежей FMF0 выдается сообщение FI234 Альтернативные финансовые годы УБ; счет 1000 5100021667 2008 к платежу 800000326. Вроде бы все понятно, облиго на конец года осталось. Переносить нечего.
Нужно ли как то бороться с этим ообщением, или оставить все как есть?
При выравнивании счетов-фактур прошлого года у пользователей выдается сообщение
FMCUSTOM 103 После проводки выполните перенос облиго счета-фактуры &1 &2 &3 типа W.
Думаю, это все с этим связано. Попробовал потыкаться в программы переноса облиго, но они ничего не выбирают по данным документам и контировкам.
Разъясните ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение платежей и сообщение FI234
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:07
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Если у вас используется бюджет платежей, попробуйте проверить дату «к оплате». Если дата «к оплате» в 2008 году, измените дату на 2009 год.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:30
Дата оплаты 2009 год как и оплачено на самом деле.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если не критичен перенос средств из одного года в другой, тогда по барабану - можно мессагу игнорировать.
Хотя в последнее время я склоняюсь к мысли что перенос облиго все-таки не помешает....правда это скорее касается заказов на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:22
Кому интересно, проблему решили следующим образом:
1) В таблице FMUP01 для бюджета платежей присвоили значение "попадать по дате оплаты", а не по дате проводки для счетов-фактур
2) Сохранили документ счета-фактуры поновой, при этом сумма попала в бюджет платежей в новом году
3) Программа разграничения сработала без ошибок
