Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Отображение поля FIPOS в таблице FMCI
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:43
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, почему в таблице FMCI не понятно отображается поле FIPOS ?
И в последствие это поле записывается так же не корректно в таблицу EKKN .
Например:
FIPEX_______|______ FIPOS
CE-NR-01-09 | CE-NR-01-09
CE-NR-01-10 | CE-NR-01-10
CE-NR-01-11 | CE-NR-01-11
CE-NR-01-12 | CE-NR-01-12
CE-NR-01-12-01 | 00000000000001
CE-NR-01-12-02 | 00000000000002
CE-NR-01-12-03 | 00000000000003
CE-NR-01-12-07 | 00000000000007
CE-NR-01-12-08 | 00000000000008
CE-NR-01-12-09 | 00000000000009
CE-NR-01-13 | CE-NR-01-13
CE-NR-01-14 | CE-NR-01-14
 Заголовок сообщения: Re: Отображение поля FIPOS в таблице FMCI
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:56
Чт, окт 20 2005, 08:45
Дык тут все просто, если активирован УБ, то ФП может превышать 14 символов, и соответственно в поле FIPEX будет записан полный код ФП, а в FIPOS (которое 14 знаков), порядковый номер позиции. Так как в основном вся функциональность заточена под 14 символов, то и в EKKN будет 14. Просто для того чтобы достать дейстивтельную фп надо будет залезть в FMCI, по позиции FIPOS.
Если же УБ не активирован, тогда и в FIPEX и в FIPOS можно ввести не более 14 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 12:13
dante14 написал:
в том то и дело, что я лезу в FMCI-FIPOS и вижу, что в одной строке там стоит 00000000000001 , тогда я его преобразовываю в нормальною финпозицию. А когда натыкаюсь на CE-NR-01-12 , то я не могу сконвертировать в стандартной функции 'CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT'. вываливается дамп, говорит что "CE-NR-01-12" должно быть числовым.
