Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Деривация ПФМ/ФП при заключительной проводке РМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:18
Вт, янв 09 2007, 17:07
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, что необходимо настроить, чтобы при выполнении заключительной проводки в Регистре материалов отрабатывала деривация ПФМ/ФП? Пытался настроить на вид документа, на счета и т.д., но такое впечатление, что деривация вообще не отрабатывает по данному типу операции.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Деривация ПФМ/ФП при заключительной проводке РМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:13
Чт, авг 26 2004, 05:04
А трассировку включали?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:17
Включал. Вообще никак не реагирует на выполнение заключительной проводки в регисте материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:25
складывается ощущение что не вызывается деривация, а конечная проводка каким ФМ производится?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
А стратегия деривации вообще активна, в той БЕ в которой проводку делаете?
У меня, настроена на вид документа, и все отрабатывает без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:07
dante14 написал:
Стратегия деривации активна. Я тоже пробовал на вид документа...не получается. Может конечно я не тот вид документа использовал. У Вас какой используется?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:23
Стандартный "ML".
Кстати трассировка деривации у меня отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:11
Все решили проблему. А дело оказалось в том, что не были перенесены настройки варианта иерархии ПФМ.
