Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Изменение ПФМ в заказах на поставку задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:46
Вт, дек 16 2008, 18:19
Коллеги, добрый день.
Запуск FM осуществляется позже. На настоящий момент существую деблокированные заказы MM, к которых необходимо изменить ПФМ. Как это сделать? может кто встречался уже с этим?
Может можно при создании счета-фактуры (migo) поменять эти поля, но они закрыты для изменения.
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ПФМ в заказах на поставку задним числом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Потом и измените. Прогоните процедуру переконтировки для всех заказов и все дела.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:34
процедура переконтировки почему то выбирает только не деблокированные заказы и только заказы без поступления М.
Как же быть с заказами по которым было поступление материала?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:49
Поступление материала тоже отражается в бюджете?
Если да, тогда надо провести переконтировку и для него.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 09:57
Чт, июн 19 2008, 22:33
Возникла примерно такая же проблемма. Создан заказ с контировкой. При изменении заказа (изменении блока контировки) в таб. FMIOI контировка не меняется.
Подскажите пжлт как правильно изменить контировку. Заказ даже не деблокирован. Заранее спасибо.
