Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Отражение кассового платежа в УБ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 19:21
Чт, июл 12 2007, 16:31
Добрый день, всем!
У меня проблема следующего характера:
когда провожу расчет с контрагентом через кассу FBCJ, данный платеж попадает в отчет УБ "Все проводки", как счет фактура и как платеж одновременно...
С чем это может быть связано :?:
 Заголовок сообщения: Re: Отражение кассового платежа в УБ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:05
Привет...
Проблема решена. Это я сама ступила...
У меня в отчете стоит фильтр по виду суммы, исключающий все суммы "Сокращено"...
А проводка по кассе в оригинале выглядит:
счет-фактура 10.00 Оригинал
счет-фактура -10.00 Сокращено
Платеж -10.00 Оплачено
вот, из-за фильтра счет-фактура в результате 0 и не показывала... :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 17:40
Привет!
Что-то с отражением кассы в FM у меня не сильно складывается...
Очередная проблема.
При сторнировании документа выравнивания проводки по кассе (FBCJ) и фактуры, и последующем запуске FMF0, кассовый ордер зависает в разграничении платежей, и при каждом последующем запуске программы порождает проводки в УБ. проводки закрываются в ноль, так как один документ с типом значения 54, другой с типом значения 57, но очень много мусора получается в таблице FMFIIT.
Может, кто-то боролся с такой проблемой?
P.S. Если отменить выравнивание и сторнировать кассовый ордер, все ок. Но если не отсторнировать, а выровнять по новой, все равно кассовый ордер висит в разграничении платежей со статусом I.
