Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод при сторнировании док-та
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:29
Пн, янв 19 2009, 16:39
Подскажите, пожалуйста, куда рыть для решения следующей задачи:
у нас авансовые отчеты вводятся со сслыкой на документ ассигнования средств. Если вместе со ссылкой взвести флажок "исполнено" для документа ассигнований, то ассигнование помечается исполненным, и неизрасходованный остаток средств возвращается в бюджет обратно. Но если авансовый отчет сторнируем, то у ассигнования пометка исполненности не снимается. В принципе, понятно, почему это так происходит, нашли программку для снятия пометки с ассигнований (как одного, так и нескольких). Но возникла мысль - а может это как-то можно автоматизировать? Например, при создании док-та сторно выполнять пакетный ввод по снятию пометок.
Это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод при сторнировании док-та
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Идеальный вариант: использовать поток операций. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:16
dante14 написал:
Насколько трудоемко будет внедрить и использовать эту функциональность? Ссылку в авансовых мы начинаем проставлять только для командировочных расходов (хотим их контролировать:)), и хочется решить хотелку минимальными телодвижениями.
А OpenFI здесь не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:42
Ну если не заморачиваться на поток операций, то проще всего попробовать сделать через OPEN FI....вроде бы есть функции позволяющие изменять ассигнования средств, так что может и сработает.
