Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Отключение сплиттинга
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:35
Пт, фев 22 2008, 10:06
Доброе утро! Помогите разобраться, возник такой вопрос: продуктивная система, версия 6.0, работает обновление платежей онлайн, соответственно настроен сплиттинг, fi-шики по некоторым причинам просят сплиттинг отключить, возможно ли это, чем это чревато в продуктивной системе?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение сплиттинга
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2009, 08:17
Пн, июн 23 2008, 07:59
В первую очередь, при отключенном сплитинге не будет работать онлайн обновление платежей. И в принципе прийдется отказываться от обновления онлайн, ибо не будет переноситься фактический платеж корректно. Нужно будет изощеряться для настройки программы переноса платежей. Вобщем как-то так. Ну и + возможны проблемы какой-то период - пока будут документы проходить сформированные при обновлении онлайн.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм, во-первых,...насколько помню он-лайн обновление если уже сделаны проводки отключить не удасться...ну если не считать тяжелую артиллерию в виде абапа :D
Во-вторых, сплитинг, как таковой, включается и отключается в FI. Но надо понимать: при отключении сплитинга отключается и он-лайн перенос.
Вот такая вот диллема получается....
А чем сплитинг помешал?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:21
Ну на самом деле на сколько я знаю, при онлайн обновлении при настроенном сплитенге удваиваются обороты в финансах. А по поводу отключения - пробовал в тестовой системе (на продуктивной не рисковал), нужно лишь кастомизировать сообщение которое вылезает при снятии галки онлайн обновление. Что может последовать далее - не знаю, глубоко не копал. Но операции проходили, Прогнал несколько цепочек, вроде все работало, но это были цепочки полностью проведенные при отключенном онлайн обновлении, что будет с цепочками которые были не до конца проведены с включенным обновлением - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:32
Пт, янв 11 2008, 07:22
andrus написал:
За счет чего ??? :shock:
Приведите пример, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 14:02
Возможно я ошибаюсь про обороты. Я же на писал на сколько знаю - слышал что на рост оборотов жаловались. Сам лично не сталкивался. Сами сплитинг не используем.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 16:50
andrus написал:
По тому что прочел в доке по Payment Update Online никак не должны увеличиваться обороты. Только в таблице Fagl_Splinfo количество записей будет в два раза больше чем по счет фактурам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:33
Однако ж, FI щики жалуются. Ждем ответов на что.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 19:16
Обороты точно не должны задваиваться.
Если такое происходит - значит кто-то, где-то накосячил :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:36
Добрый день! Вроде вопрос с отключение сплиттинга отпал, поднастроили его и у fi-шиков вопросы отпали. Проблема возникала с автоматическими проводками НДС, система жаловалась, что в сплиттинге для счета нет типа позиции, а разбираться со сплиттингом никто не захотел. В итоге немного настроек сплиттинга и все ОК. Спасибо всем за ответы.
