Текущее время: Пт, авг 28 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: можно ли подставлять в документ фактура ММ документ выделения средств FM?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 13:27
Пн, окт 01 2012, 10:52
Добрый день всем! Нужен совет, можно ли подставлять в документ фактура ММ документ выделения средств FM? Фактура создается в транзакции MIRO, данные о фактуре хранятся в таблице BSEG, там это поле есть. Необходимо получить это поле в тр. MIRO. Кто-нибудь делал? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: можно ли подставлять в документ фактура ММ документ выделения средств FM?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 14:21
Ср, апр 18 2007, 07:27
Под "Выделением ср-в" вы подразумеваете "Резервирование ср-в" ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 14:26
Да, резервирование.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 14:31
вам необходимо заполнять поле Резервирование ср-в на этапе создания Заказ на поставку.
Тогда, оно будет копироваться по всей цепочке до MIRO.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 14:38
проблема в том, что не используется Заказ на поставку(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:05
Интересно, как можно использовать MIRO, не использую Заказ на поставку ? :))
Ведь, MIRO делается на основании Заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:34
проблема в том, что между Заказом на поставку и Фактурой нет связи, Фактуру на данном предприятии заливают с айдоков, а не на основании Заказа, и выходит, что там нет данных о документе выделения средств. Теперь стоит задача, открыть поле Документ выделения средств в MIRO, чтобы вручную проставить там Документ выделения средств.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:38
Если между Заказом и фактурой нет связи, тогда в этом случае используют FI-фактуру FB60 ))
Там без проблем вводи любые поля ,какие захочешь )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:56
да, там мы открыли дополнительное поле Выделение средств. но нам нужно на основании MIRO делать FI-фактуру(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 16:15
Ну тогда боритесь ))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 16:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если вы данные заполняете на вкладке основной счёт, то создайте свой вариант экрана в транзакции SHD0 для транзакции MIRO:
программа SAPLFSKB, экран 100 и должны быть видимыми поля
ACGL_ITEM-KBLNR
ACGL_ITEM-KBLPOS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 17:51
Abral написал:
ACGL_ITEM-KBLNR
ACGL_ITEM-KBLPOS
это открывает поля в FB60, но в MIRO нет(((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 18:59
Скриншоты, вам что ли дать. Раз не верите. Я открывал в Miro именно так, выбирайте на закладке основной счет свой созданный вариант экрана и поля отобразятся
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 20:38
Abral написал:
а киньте скрин шоты))) если не трудно, пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 08:03
Транзакция SHD0 создаём свой вариант экрана Изображение
Открываем для варианта экрана поля выделение средств и позиция выделения средств Изображение
На закладке Основной счёт в транзакции MIRO, выбрав созданный вариант экрана, увидим открытые поля Изображение
