Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Загрузка бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 18:05
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Уважаемые коолеги. подскажите что надо настроить чтобы загрузить плановые данные из Excel через транзакцию FMPLUP.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка бюджета
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 12:54
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько помню, подобная тема поднималась уже.
А вообще инструкция по загрузке в хелпе очень даже рабочая)))
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 16:01
Ага, спасибо, все сделала, только теперь не могу понять работает или нет.
Все вроде настроила как в хелпе-написано, запускаю транзакцию загрузки из экселя (FMPLUP), мне пишет что вроде все OK.
Только данных нигде нет, что должно произойти? Я так понимаю что должны сгенериться документы. :? Подскажите пжлста.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:24
Ср, фев 06 2008, 17:27
Полина, здравствуйте.
При успешной загрузке у Вас должно было появиться сообщение внизу экрана "Плановые данные проведены под номером документа ... в регистре...."
Проще всего, наверное, посмотреть прямо в таблице FMBDP по номеру документа DOCNR, зная параметры закрузки и номер документа -найдете..
Мне еще кажется удобным отчет FMAVCR01 - если вы загрузили версию плана для АКН
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:02
Нет у меня никаких не документов в системе (((
И при загрузке выдает только строку:
C:\Documents and Settings\tre PLANNING*.TXT OK
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:32
Попробуйте, закачивать из корневого каталога.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:07
И почему расширение файла .TXT ? Это нормально? Просто я при закачке делаю .CSV ....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:39
Ну вообще-то у меня и с TXT, все работало.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 07:46
Пн, апр 04 2011, 07:51
Polina написала:
Polina, у меня тоже самое((( как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 14:25
dante14 написал:
пробовала с txt и csv, и с корня каталога, не помогло(((
засомневалсь в формате планирования, т.к. в предварительной параметризации в профиле планирования при нажатии на "сохранить описание файла" выходит сообщение:
"С данным форматом последующая загрузка невозможна, см. подробный текст
№ сообщения K9363
Diagnosis
The layout cannot be used for an upload. This can be caused by one of the following situations:
The layout does not contain a data field that is ready for input.
The layout has a lead column that only contains the text for the characteristic value and not the characteristic value itself
The layout contains formulas
The layout has a complex lead column and contains empty lines."
В формате планирования ничего криминального нет: 3 ключевых столбца Фонд, ПФМ, ФП, и обычный столбец Сумма. Параметры заголовка документа задала по умолчанию в общих критериях выборки с операцией PREP и ненулевой версией. Создала аналогично стандартному формату с нуля, т.е. не копируя стандартный.
Тем не менее все сохраняется, но в FMLUP выводится строка типа:
D:\Лист план4.txt 07_FMBDA_ZFMPROF_001ZFMFORMAT OK
Документы новые не создались.
По ошибке K9363 нашла три ноты 489867, 319713, 499152. Пока не помогло.
Dante14, вы не подскажете в чем проблема? :(
