Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: как отключить проверки FM (на ФП/ПФМ) на документы типа MIGO/MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 04:32
Чт, июл 10 2008, 10:11
Я отметил "деактивация обновления заказа клиента" в перезаписи профиля обновления - сбыт перестал брать и проверять контировки бюджета на ФП/ПФМ.
Однако хотелось бы отключить и в MIGO эти проверки. А как?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: как отключить проверки FM (на ФП/ПФМ) на документы типа MIGO/MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
Поставьте обновление только входящего счета(тр.OFUP), и миго больше не будет беспокоить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:34
миго еще беспокоит.
Миро отключается "деактивация обновления заказа клиента". Миго почему еще проверяется на наличие ФП/ПФМ.
Последний раз редактировалось andrewrocker Ср, апр 01 2009, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:38
В обновлении ПМ/ПС надо поставить "Входящий счет"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:35
это не помогает:
ошибка остается:
В позиции 00000 1100 INITIAL000 не задана финансовая позиция.
№ сообщения FI311
Diagnosis
The posted document contains at least one company code in which Funds Management, Cash Budget Management, or Project Cash Management is active. Therefore you must enter a commitment item in all involved company codes.
Procedure
Enter a commitment item.
If you cannot enter a commitment item, check with your system administrator that your account assignment derivation is adjusted so that the system can automatically derive a commitment item from another account assignment, or from the G/L or cost element.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 04:54
Тут требуется что-то отключать, чтобы ТАПЫ и прочие документы работали, а МИГОвские нет?
 Заголовок сообщения: Re: как отключить проверки FM (на ФП/ПФМ) на документы типа MIGO/MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:31
Эх...ну проставьте у всех материальных счетов нерелевантные ФП и енжой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:23
dante14 написал:
ну только так.
в любом случае, это печально, но спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:21
Ср, фев 20 2008, 07:43
Создайте присвоение в деривации, например, если номер материала равен любому значению, присваивать техническую ФП и ПФМ или вам так не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:19
деривация работает через звездочку разве?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:42
Вт, дек 06 2005, 17:52
Поставьте в шаге деривации условие: "материал" не пусто, а в определении задайте техн. ПФМ/ФП в зависимости от БЕ/КЕ (зависит от вашей орг.структуры). Поставьте этот шаг первым, в остальных шагах настройте перезапись полей.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:45
хорошее решение, напомните где указывать приоритет шагов деривации, а то я не нашел и забыл - "перезапись возможна", "перезапись невозможна"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:52
Чт, июн 07 2007, 16:46
Определение - Целевые поля - Подробно
