Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Фонд, для нарезки бюджета по необходимым периодам.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 21:28
Чт, июл 10 2008, 10:11
Ситуация:
Возникла потребности вести бюджетирование по неделям.
Я предложил заводить на каждую неделю один новый фонд. У фонда определены сроки действия, отчеты удобно будет смотреть и так далее.
Примеры:
"2009Март1" 01.03.2009 - 08.03.2009 "Фонды для понедельной аналитики"
"2009Март2" 09.03.2009 - 16.03.2009 "Фонды для понедельной аналитики"
Фонд присвоим к виду фондов. Вид фондов приписан к виду бюджета, для назначенного бюджета.
Вопросы:
1. Как грамотно сделать так, чтобы система на основании текущей даты брала бюджетные данные из действительного на текущий момент фонда?
2. Как эффективно решается текущий вопрос деривацией, поскольку в большинстве транзакций поле "фонд" отсутствует?
3. Как сделать так, что неизрасходованные средства недействительного фонда никуда не лезли?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: Фонд, для нарезки бюджета по необходимым периодам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 19:19
Вт, авг 17 2004, 09:46
Конечно, все зависит от ваших задач и целей.
Если цель просто занести бюджетные значения по неделям и получать факт по неделям и проводить сравнительный анализ всего этого, то мне кажется что вам достаточно будет использовать регистры. Сделайте, например для платежного бюджета, 52 дополнительных регистра. И при вводе бюджета по дате документа определяйте к какой неделе относится этот документ, складывайте его регистр для этой недели. А с фактом все просто: по дате проводки так же относите его в этот же регистр.
Все стандартные и свои отчеты содержат регистр на селекционном экране. Получить план-факт-отклонения проще простого.
Реализация простая.
Все таки с фондами как-то не особо на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 19:28
Речь идет о регистрах контроля наличия?
Где (программа/транзакция) вы назначаете дату документа к регистру АКН?
Регистр выбирается при вводе бюджета в FMBBC, так, да?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:09
Например, в fmbbc есть поле "Дата документа" - вполне его можно задействовать для определения недели.
Регистр определяется автоматически при вооде документа по дате, например.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:22
а где само разграничение регистрами настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:26
BADi пишите по АКН.
