Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Тип позиции и Фин операция для ФП, созданных для счетов нерелевантных бюджету.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 16:45
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, пожалуйста, какие финоперации и типы позиций нужно определить для финпозиций, созданных для счетов ГК:
1. Ценых бумаг (акции, облигации, депозиты и т.п.)
2. Основных средств (самих ОС, аммортизации)
3. Капитала (простые акции, нераспределенная прибыль и т.п.)
Вопрос возник из следующей ситуации:
1. Настроена деривация ФП из основной записи счета ГК
2. Активирован Payment Online Update
3. Настроен сплитинг на KNBELNR, VOBELNR, FIPOS
4. В классификации основных счетов при разделении для вышепревиденных счетов поставил - 01000 Счет наличия
5. Для типов документов, которые проводят по вышеприведенным счетам, операция 0000 - неспецифицированная проводка, вариант 0001 - Стандарт.
При создании документа, который проводит по вышеприведенным счетам, сейчас вылетает ожидаемая ошибка: В позиции XX не задана фин позиция.
Вот и встал вопрос - либо на каждый из вышеприведенных счетов нужно создавать ФП и прописывать их в основные даные счетов ГК, - в данном случае, встает вопрос, который я задал в начале, либо поменять какие то настройки - в этом случае встает вопрос, какие?
Заранее спасибо за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тип позиции и Фин операция для ФП, созданных для счетов нерелевантных бюджету.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:25
Вт, авг 15 2006, 19:37
Если Вам действительно все операции по данным счетам не нужно отражать и учитывать в УБ, то для контрольных счетов в основную запись счета поставьте фин.позицию с фин.операцией 60, для неконтрольных - с фин.операцией 50
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:35
Delicia написала:
Спасибо большое за ответ!
Для контрольных счетов, да, я в курсе, что нужно фин операцию ставить 60.
Проставлял для счетов ДЗ: Фин операция 60, тип позиции 2
для счетов КЗ: Фин операция 60, тип позиции 3
А вот насчет неконтрольных счетов, нерелевантных бюджету, подскажите, еще, пожалуйста:
1. для ФП, проставляемых в основную запись таких счетов, какой тип позиции определять?
2. в классификации видов документов для разделения, для видов документов, которые делают проводки по таким счетам, я правильно: операцию 0000 - неспецифицированная проводка, вариант 0001 - Стандарт, ставлю? Или нужно какую то другую операцию и свой вариант настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:56
ImpCons написал:
на практике для контрольных здесь тип операции уже не так важен, хотя ставить 2 для дебиторов и 3 для кредиторов считается что-то вроде хорошего тона, я и сама так делаю :)
ImpCons написал:
здесь нужен тип позиции 2
ImpCons написал:
все правильно, свое делать не нужно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:04
Спасибо, большое за помощь !!!
Так все и настрою :)
А то прорыл оба курса IPS910 и IPS960, и help.sap.com и ничего про нерелевантные бюджету ФП не нашел.
Хотя в IPS910 про типы позиций написано:
Тип финансовой позиции является ее управляющим параметром согласно сальдо, доходу или расходу: все они подразделяются на различные типы: статьи дохода (тип 2), статьи расхода (тип 3), статьи баланса (тип 1), финансовые позиции сальдо (тип 4) и рабочий список выяснения из IS-PS-CA (тип 5).
Из-за этого думал что для ФП, проставляемые в нерелевантные бюджету неконтрольные счета, нужно проставлять тип позиции: статьи баланса (тип 1) или финансовые позиции сальдо (тип 4). Но никак ни - статьи дохода/поступления (тип 2) :oops:.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:24
ImpCons написал:
тут в курсе сапы просто не дают деталей, например "статьи баланса (тип 1)" - имеется ввиду не просто баланс, а cash balance, т.е. деньги, и такой тип имеет право на жисть только с financial transaction 90, поэтому при всем желании его ни с чем другим не поставите. А тип 4 вообще отдельный разговор, на практике ему применения не видела не разу. А то что про нерелевантные бюджету ничего не написано, это
IMHO следствие того что изначально сапы практически любую операцию (и ОС, и ценные бумаги...) считают релевантной и расписывают как ее сделать значимой, а потом уже можно при необходимости ее в АКН не учитывать и в отчетах и т.д., но в регистрах УБ изначально она пройдет, и в будущем, если эти операции захотят проанализировать, можно будет эту инфу учесть.
 Заголовок сообщения: Re: Тип позиции и Фин операция для ФП, созданных для счетов нерелевантных бюджету.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 16:58
Delicia написала:
статьи баланса (тип 1)" - имеется ввиду не просто баланс, а cash balance, т.е. деньги, и такой тип имеет право на жисть только с financial transaction 90, поэтому при всем желании его ни с чем другим не поставите. А тип 4 вообще отдельный разговор, на практике ему применения не видела не разу. А то что про нерелевантные бюджету ничего не написано, это IMHO следствие того что изначально сапы практически любую операцию (и ОС, и ценные бумаги...) считают релевантной и расписывают как ее сделать значимой, а потом уже можно при необходимости ее в АКН не учитывать и в отчетах и т.д., но в регистрах УБ изначально она пройдет, и в будущем, если эти операции захотят проанализировать, можно будет эту инфу учесть.
Да прикольно :shock: - весь смысл тогда описания типов позиций в IPS910 приобретает совсем другой смысл :roll: .
Спасибо большое за подробное объяснение !!! Очень помогло!
