Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не обнуляется облиго при удалении позиции заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:24
Пт, май 23 2008, 16:56
Коллеги, добрый день.
Мой вопрос уже поднимался на форуме, но достаточно давно, поэтому ноты, которые советовали применить для решения проблемы уже не актуальны.
Самостоятельные поиски нот тоже пока безрезультатны, потому как все найденные ноты уже входят в состав 14 сервис пака, который накатан на нашу систему.
Суть проблемы в следующем: при создании заказа на поставку создается документ облиго. При удалении позиции заказа на поставку значения в документе облиго иногда обнуляются, иногда нет. Причины, по которым это происходит, не ясны, определённые зависимости не выявлены.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как поправить ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Не обнуляется облиго при удалении позиции заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:41
Вт, авг 15 2006, 19:37
а последующие документы по таким заказам создавались?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:49
Нет, не создавались.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:54
тогда после реорганизации заказов в УБ обнуляется облиго?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:55
Простите за неграмотность, а что вы подразумеваете под реорганизацией заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:04
запустите транзакцию FMN4N, там укажите номер Вашего заказа с проблемным облиго, сначала в тесте, потом в реальном прогоне, посмотрите журнал, который после запуска показывается и после реального прогона проверьте облиго, исправилось или нет
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:14
К сожалению, облиго не исправилось :(
В информации к прогону система писала: проанализированнй документ 1, скорректированный документ 0.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:23
а контировки по этому заказу никто не пытался менять?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:16
Нет.
Создаю заказ на поставку, сохраняю, проверяю дмент УБ - все хорошо. Захожу опять в заказ, пмечаю позицию на удаление, схраняю документ. Захожу в документ УБ - он остался без изменений. Кстати, если потом в этом заказе на поставку попытаться добавить позицию, то документ УБ так же остается без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:21
М.И.А. написал(а):
Нет.
по-поводу проблемы с добавлением позиции была нота в 15-м пакете на эту тему, он еще в феврале вышел, хорошо бы накатить его, может быть и это залечится как раз
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:23
А номер ноты не подскажете?
А то я уже весь сап портал облазала :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:35
по-моему 1297066 - E:FI099 ME22N creating line item, copy of old line, old yr из 16-го пакета, и что-то из 15-го еще было на эту тему, так что 15-й можно в принипе весь уже накатить
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:48
Спасибо большое!
Попробую применить ноты.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
В принципе, если ноты не найдете, можно решить проблему организационно. Насколько помню, обработка облиго проходит корректно, если позицию сначала блокировать, а уже потом удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:12
Нет, к сожалению не проходит :(
Попробовала заблокировать позицию и затем удалить, но облиго все равно не обнуляется :(
И в 15 и 16 сервис паках подходящих нот не нашла :(
